Orientatie flexplaat B23E
Weer een leermomentje bij het sleutelen aan een B23 iv B20.
Hier maakt het wel uit hoe de flexplaat erop gaat Smile
In m'n manual kan ik wel info vinden over de orientatie van een vliegwiel, maar niet van de flexplaat.
Hoe moet die erop?
Cilinder #1 op BDP
Dan twee pinnetjes aan de achterkant van de flexplaat (waar je aan de voorkant de stansjes ziet) ieder aan een kant van de BDP sensor?
[Afbeelding: 6336922983_f92af7136d_z.jpg]
Je bent uiteraard niet de eerste die dit tegenkomt. Zoek 'tdc flexplate' op Brickboard.
Maar eh, deze flexplaat heeft geen gaatjesring voor TDC signaal, dus dan maakt het toch niet uit hoe je hem monteert?
Oh, de ring zit natuurlijk aan de andere kant. Nee toch niet. Nou ja, kijk maar even: http://www.justanswer.com/volvo/183qn-co...-with.html
Dit is nog het oude type flexplaat. Deze motor (B23E) heeft de BDP-sensor niet aan de bovenkant (met uitsparing in vliegwiel) zitten, maar aan de rechter zijkant.
Daarnaast zag ik geen pijltje als markering, maar Brickboard bevestigde mijn redernatie.
http://forums.turbobricks.com/showpost.p...ostcount=4
Citaat:My flywheel didn't have the arrow, although the flexplate I took off did.
IIRC, the missing holes are actually in the starter hole of the block at TDC. But there are only 8 positions, it's pretty obvious when it's right and when it isn't. An additional check is two small pins on the block side of the flywheel (also present in the flexplate, probably something to do with how they were machined in the factory). At TDC, those are supposed to bracket that locating pin on the right side of the block. One above, one below. You'd probably have to mark the flywheel to see them when you are putting it on the crank.
Later zag ik dat er op half zes een centreerpunt als merkteken staat en dat die overeen komt met een punt op de krukas.
  schuddende b23e pepijnwk 33 17.524 17 March 2023, 21:05
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 2.662 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 6.625 31 October 2016, 21:14
  B23E vraag dashdot 11 10.291 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E lenlux 5 5.361 2 August 2016, 11:37
Laatste bericht: simplicity
  B23e-b230f. polestar-volvo 8 7.071 18 November 2015, 22:33
  Hoe vroege B23E of latere B23E te herkennen? lenlux 6 6.302 15 August 2015, 13:36
  slechte start volvo 740 b23e (k-jetronic) Joost93 4 5.683 28 December 2013, 18:23
Laatste bericht: Joost93
  ombouwen 244 B21 naar B23E Wimme 7 5.746 22 October 2012, 13:21
Laatste bericht: Wimme
  Slecht lopende warme B23E. Zowel op benzine als LPG. equinox 4 3.517 20 January 2012, 14:19
Laatste bericht: aernout
