Ruitenwisser Relais
Omdat mijn ruitenwissermotor wat stroef ging en enorm veel lawaai maakte, ben ik wat gaan klooien. Dat is natuurlijk altijd dom werk, maar na alles weer teruggeplaatst te hebben vloog de zekering eruit. En nog eens. En nog eens. Een nieuwe ruitenwissermotor gekocht en die geplaatst. Nu doet de motor het wel, en de zekering ook, maar de ruitenwissers komen niet meer terug in hun orginele stand. Dus blijven hangen wanneer je em uit doet. Iemand een idee waaraan het ligt? Hebben de ruitenwissers 1 relais? (die van de interval?) of nog meer? En heeft iemand toevallig zo'n relais liggen? De intervalwisser doet namelijk ook raar. Soms haalt hij 2 keer, soms 3 keer en dan weer een tijdje niet...
Soortgelijk probleem gehad met een smetteloze 240 uit 93 met 5 ton op de klok, tijdens een bui bleven de wissers plotseling hangen, auto droog onder een overkapping van een tankstation gezet en ww gebeld, deze heeft motertje gecontroleerd, was goed, daarna bijna drie kwartier het mechanisme gesmeerd, ruitenwissers eraf en deze asjes smeren met kruipolie, hier bleef roest uitkomen!
Ook behandelde hij mijn ramen met antirain, zodat er minder weerstand en werk voor de wissers was. Briljante akties die ik later preventief heb herhaald. Klacht bleef weg en wissers kwamen mooi terug.
Ook als ik de ruitenwissers omhoog doe en niet op de ruiten zet, dan blijft hij hangen... Probleem zit em in de schakelaar/bedrading of in relais.
er zit een contactschijf in de motor met sleepcontactjes, als het contact verminderd gaat de boel haperen..
bij mij bleven ze van de ruit af ook hangen, helpt een zetje om ze in de ruststand te krijgen?
Er zijn twee intervalrelais, een zwarte voor de voorkant en een blauwgele voor de achterkant, onder een plaatje bij je linkervoet. Maar het voorrelais doet ook bij normale wisstanden mee. Zo'n voorrelais heb ik nog wel ergens, ond. nummer is 1235067.
Ik weet eigenlijk niet of-ie goed is. Volgens mij zat dit relais in de 2, 7 en 9 serie.
Hij doet het weer! Dankzij Marc1970 voorzien van een nieuwe relais. Deze vervangen. Toen deed hij het nog steeds niet. Een massadraad getrokken vanaf de nieuwe motor. En nu doet hij het weer. Oude relais was kapot en oude motor maakte taffes veel herrie. Super.
Dank,
Anne
  Functie relais. Madman 2 792 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.380 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.383 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.140 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 9.919 22 August 2020, 08:09
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.734 27 July 2020, 00:04
  relais electrische ramen lars 14 13.231 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.092 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.903 22 October 2019, 21:33
