Monteren toerenteller
Tadaah, ik heb een toerenteller kunnen kopen en dit is 'em...
[Afbeelding: tt14zw.jpg]
Aangezien ik het technisch inzicht heb van het nivo van Sander :lol: zit ik met de montage... Is die moeilijk ?
De achterkant ziet er zo uit
[Afbeelding: tt26fm.jpg]
Is de stekker die aan de achterkant er in moet in een polar van '91 al voorbereid ? Zaterdag as haal ik het dashboard er even uit maar wat kan ik verwachten ? Plug and play ? En wat moet op de onderste stekker ?
PS LJDekker, je frame komt eraan Tongue
cht niet<br /><br />Geen Volvo 240 Polar '91, wel een franse diesel<br />Honda Cb900F Boldor '81<br /><br />www.eencity.nl
Je hoeft aanstaande zaterdag niet je hele dashboard eruit te halen, hoor. Alleen de tellerunit. Daarachter loopt een rood/wit draadje die van de bobine vandaan komt en doorgeeft hoeveel toeren hij loopt.
Voor de rest hoef je niets aan te sluiten.
De drieweg stekker is een doorkoppeling naar bijvoorbeeld een klein klokje dat je in het dashboard kunt plaatsen. Dan krijgt die de electra via de toerenteller.
Succes
Geert
Volvo 240 Van, B230F, 1991, 420Kkm<br />Moto Guzzi V65, 1985, 100Kkm<br />Citroen Xantia 2.0i, 1998, 250Kkm, automaat<br />Gazelle Populair, 20Kkm, 1975
Jojoman schreef:Is de stekker die aan de achterkant er in moet in een polar van '91 al voorbereid ? Zaterdag as haal ik het dashboard er even uit maar wat kan ik verwachten ? Plug and play ? En wat moet op de onderste stekker ?
Hij kwam me al zo bekend voor die toerenteller.. Big Grin
Alvast bedankt!
Sander van Buiten schreef:=;
Vonnuhemnieleukdan :?: :oops:
:lol:
jojoman, je weet dat er twee soorten toerentellers zijn he?! Een mat zwart en een wat glanzender. (Dat je niet eindeloos gaat poetsen zaterdag als de keur wat verschilt. :lol: Het stoort overigens (mij) niet heel erg als je de andere soort hebt dan de rest van je klokken). Succes in elk geval: Klinkt allemaal als goed te doen!
79-er 242 GT B23e
Jojoman schreef:Vonnuhemnieleukdan :?: :oops:
:lol:
Stiekem best wel een beetje. Maar dat geef ik uiteraard nooit toe........ :lol:
GT Jan-Willem schreef:jojoman, je weet dat er twee soorten toerentellers zijn he?! Een mat zwart en een wat glanzender. (Dat je niet eindeloos gaat poetsen zaterdag als de keur wat verschilt. :lol: Het stoort overigens (mij) niet heel erg als je de andere soort hebt dan de rest van je klokken). Succes in elk geval: Klinkt allemaal als goed te doen!
ehhhhhhh neu.......bedankt voor de tip...
Lig d'r niet wakker van denk ik... Big Grin
Jojoman schreef:ehhhhhhh neu.......bedankt voor de tip...
En wat denk je ?
Ik heb natuurlijk weer een glanzende terwijl de rest van het instrumentarium mat is... Nou ja, je ziet het alleen echt duidelijk als het donker is....
Maar mocht nog iemand in de omgekeerde situatie zitten dan houd ik me aanbevolen om te ruilen Big Grin
N?h, is niet moeilijk. Ff aan weerszijden instrumentenpaneel de plaatjes eraf wippen, dan kun je het paneel losschroeven en eruit halen. Stekkers los en je kunt het geheel eruit lichten (wel zo makkelijk).
Klok losschroeven en eruit lichten. Heb je een rubber staafje bij de toerteller gekregen? Dat is om het gat te dichten waar het instelknopje van de klok door naar buiten stak.
Bij het plaatsen van de toerenteller even letten dat de pennetjes uitlijnen met de gaatjes.
Het rood/witte draadje dat klaar ligt is idd voor de toerenteller. Heb je ook een klein klokje voor langs het instrumentenpaneel? Dan kun je die bedraden vanaf de 3 polige stekker op de toerenteller. Weet niet meer precies hoe het zat, maar eentje is 12 V continu, eentje voor achtergrondverlichting klokje (dimbaar dus) en eentje is massa (aarde).
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.735 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Muntenbakje monteren DanielR 3 1.799 11 September 2023, 12:26
  Muntenbakje monteren DanielR 0 834 7 September 2023, 11:35
Laatste bericht: DanielR
  Trekhaak monteren op XC70 uit 1998 Rafiq 1 1.547 28 June 2023, 13:20
  Monteren touchscreen in 240 - help! BasA 4 3.457 4 July 2022, 22:20
  Hoe embleem voorscherm monteren? Frank&amp;Frida 2 3.662 20 April 2018, 16:04
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 59.857 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  Toerenteller 1983 in volvo van 1987... Kan dat? Frank&amp;Frida 19 14.163 30 December 2015, 19:47
Laatste bericht: Frank&Frida
  Dakrek monteren Drk 10 12.201 11 February 2015, 16:51
  3e remlicht monteren Laurens Zondag 7 8.245 14 June 2014, 23:13
Laatste bericht: sander69
