Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren.
Hoe kan ik het achterste zijraam van een 245 er uit halen? Er zit ook een zwarte sierlijst in 't rubber. En hoe kan ik de ruit later weer plaatsen?
Eerst met iets van binnenuit de rubber rand lossen, en om de 15 cm een blokje of plaatje tussen rubber en sponning zetten.
Dan met je voeten de ruit eruit drukken, zorg dat er iemand klaar staat om hem op te vangen. Zij- en achterruiten zijn gehard glas en ongelofelijk sterk.
Terug rondom een nylon touw in de gleuf voor de sponning leggen, talkpoeder erover voor de glij, ruit van buitenaf op zijn plek duwen en met het touw de rubberlip over de sponning trekken. Sierlijst laten zitten.
Marc1970 schreef:Sierlijst laten zitten.
En als je de sierlijst toch zo nodig er uit wil halen, moet je eerst de ruit weer in het rubber leggen, dan de sierlijst er netjes inzetten en pas daarna de ruit inclusief alles weer in de sponning zetten zoals Marc het beschreef.
Maar denk wel 3 keer na voor je hier aan gaat beginnen, het is een dievenklus! (de sierlijst dan hÃ)
(24 May 2010, 12:07)Marc1970 schreef: Eerst met iets van binnenuit de rubber rand lossen, en om de 15 cm een blokje of plaatje tussen rubber en sponning zetten.
Kun je
Weet niet of je nog op dit forum bent, maar heb een vraag nav dit hele oude topic. Kun je die stang voor bevestiging gordel laten zitten of.....? Als die stang weg moet, hoe doe je dat? Alvast bedankt voor je reactie.
245 DL 1983
Eh tja de enige Volvo estate zijruit die ik er uit geduwd heb, was uit een 145 en die had nog geen stang voor de gordel daar!
Die stangen zitten akelig dicht bij het ruitrubber maar ik kan me niet voorstellen dat je er last van hebt bij verwijderen/monteren. ALs je die plek maar niet voor het laatst bewaart.
Procedure is ook beschreven in Werkplaatshandboek TP11410, bovenaan beginnen en eindigen met het koord zegt Volvo, en polyester touw.
Hartelijk dank voor je reactie. Mijn vorige, een 145 uit 1973 had al een stang..........die sponningen roestten daar niet.
Stel, die stang zit toch in de weg (wat ik ook niet denk, maar stel....), hoe haal je die stang daar weg?
245 DL 1983
De procedure blijkt op YouTube te staan:
part1 https://www.youtube.com/watch?v=kGHge1Q0NIg
part2 https://www.youtube.com/watch?v=gy-D7iUhrVE
part3 https://www.youtube.com/watch?v=L7nHKUWA8tE
Die stang zit dus niet in de weg. Nogmaals bedankt.
245 DL 1983
  Muntenbakje monteren DanielR 3 1.798 11 September 2023, 12:26
  Chrome strip in zijraam hun 2 1.266 11 September 2023, 11:52
Laatste bericht: hun
  Muntenbakje monteren DanielR 0 833 7 September 2023, 11:35
Laatste bericht: DanielR
  Trekhaak monteren op XC70 uit 1998 Rafiq 1 1.541 28 June 2023, 13:20
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.461 29 April 2023, 20:46
  Monteren touchscreen in 240 - help! BasA 4 3.455 4 July 2022, 22:20
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.928 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.272 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.442 21 March 2019, 23:07
  Hoe embleem voorscherm monteren? Frank&Frida 2 3.661 20 April 2018, 16:04
