Toerenteller 1983 in volvo van 1987... Kan dat?
Heb op de VKB een leuke 83-er toerenteller gekocht. Met instructieboekje zelfs.
Vandaag geprobeerd te monteren. Dashboard open, vierkant stekkerblokje (waar ook de roodwitte draad vanuit de ontsteking in zit) gevonden, maar... Weinig signaal op de kabel. ALthans minder dan ik verwachtte (geen 12v).
Nu heeft mijn volvo dus elektronische ontsteking (b230k), en in 1983 hadden ze dat misschien nog niet. Kan dat een oorzaak zijn van het feit dat er geen leven zit in de toerenteller? Of zou-ie het gewoon moeten doen (en is-ie stuk)?
Volvo 240 GL 1987, Volvo 245 GL aut. 1979, Volvo 164 1971 (verkocht).
De rood/witte kabel geeft normaal gesproken het signaal dat de toerenteller nodig heeft. Bij de najaarsrit vertelde een van de aanwezigen dat 12V op de toerenteller direct tot een defect leidt, als je die 12V aansluit op de pen waar het signaal op hoort te zitten. Als je de rood/witte draad aansluit, wat gebeurt er dan?
Het bouwjaar van de auto maakt voor de werking van de toerenteller niet uit zover ik weet.
Bij mijn 1984 240 was de rood/witte kabel een probleem. Ik heb even een draad van de bobine naar de toerenteller getrokken en toen ging het prima. Sterker nog allebei de toeren tellers doen het prima Smile
Frank, ik wil je wel een keer helpen aansluiten hoor.
Groetjes Arjan
Dat is t spannende, Arjan, de b230k heeft elektronische ontsteking. Wel een rood-witte draad. Die heb ik ook aangesloten gehad, maar zonder resultaat.
Misschien is de toerenteller die ik gekocht heb wel stuk Sad
Frank&Frida schreef:Dat is t spannende, Arjan, de b230k heeft elektronische ontsteking. Wel een rood-witte draad. Die heb ik ook aangesloten gehad, maar zonder resultaat.
..testen op 'een' wat oudere auto, puls is puls..
Even een draadje van de bobine aftakken. 12v aansluiting Smile
Groetjes Arjan
Op de min 1 van de bobine neem ik aan...
Precies. Wat voor ontsteking de bobine aanstuurt maakt verder niet uit, de toerenteller meet de pulsen aan de minpool van de bobine.
Voor zover ik weet zit het draadje dat je moet hebben niet in een stekkerblokje, maar zwerft-ie ergens los rond.
Marc1970 schreef:Voor zover ik weet zit het draadje dat je moet hebben niet in een stekkerblokje, maar zwerft-ie ergens los rond.
Klopt, bij mijn 240 bungelde dat draadje los achter de klokkenunit.
  Dashcam origineel van Volvo VolvoXC40Plus 2 648 22 January 2026, 16:35
Laatste bericht: VolvoXC40Plus
  Volvo 240 roesd Roodblok 2 1.345 22 July 2024, 08:50
Laatste bericht: Roodblok
  Volvo 4 stereo Rin 0 1.260 16 February 2023, 10:31
  Knopen leer interieur volvo 240 super polar Thijmen_volvo 1 1.930 5 March 2022, 11:51
  Bevestiging trekhaak volvo 245 Ephekker 0 1.937 16 October 2021, 14:04
Laatste bericht: Ephekker
  Verlichting heater Volvo 240 (1992) Biopowerenschede 2 2.929 9 April 2021, 20:29
  Volvo S70 Eland 1 2.742 4 March 2021, 20:10
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.945 4 December 2020, 10:24
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 5.188 23 March 2020, 19:52
  Lekkage ventilatieluikjes Volvo 240 CK070 14 14.730 1 May 2019, 23:11
Laatste bericht: simon
