B21a versus B200a flink verschil in vermogen
Beste Volvo liefhebbers,
Ik heb een 244 1981 met een B21a en een 245 uit 1977 met een nieuwere B200k motor omgebouwd naar Carb. beide auto's rijden op gas en hebben een 4 bak. Nu merk ik heel veel verschil qua vermogen. De B21 is veel feller en voelt veel krachtiger aan dan de nieuwere b200. Ze zijn beide recent afgesteld en beide onstekkingen zijn nagekeken maar dat heeft geen verbetering gegeven in het vermogen van de B200.
Is dit herkenbaar voor andere Volvo rijders die een omgebouwde B200k hebben naar Carb. Dat dit blok minder vermogen heeft. Of zou er geen verschil mogen zijn?
Alvast bedankt!
Groet geert
Een B200K had toch al een carburateur, maar dan verticaal?
Nieuwer is niet altijd beter. De B200 was voorheen de B19, 1986 cc. De B21 heeft 2127 cc, dat scheelt. De 245 heeft ook een andere overbrenging in de achteras (korter) dan de 244.
Hmm, op papier zijn B200k en B21a bijna gelijk, 101 en 107 pk. Max. koppel is iets minder en bij iets hogere toeren voor de kleinere motor.
Wat ik begrepen heb is dat er 175 carb. op zit van een b21A motor. Nu lees ik op een forum dat er een nokkenas wat zorgt voor lage emissie maar wat de motor traag maakt. Ik ga een compressie test laten uitvoeren en misschien wel een andere nokkenas plaatsen.
Ik heb onlangs in een 86er met B200K motor gereden en het viel mij toen ook op dat ie minder fel is dan mijn 245 met B21A motor. Beide op LPG.
Je hebt dan waarschijnlijk een B200F omgebouwd naar carb. De nokkenas die erin zit is niet optimaal nee. Een B21A carb is prima, zeker voor LPG.
Als je er een willekeurige andere nokkenas indoet (A, X, D, T, o.i.d.), klimt-ie wat makkelijker in de toeren zonder dat je veel koppel kwijtraakt.
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.911 11 September 2021, 21:26
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.302 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.721 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.854 16 April 2020, 22:11
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.223 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 16.057 6 December 2018, 08:44
  Motorstoring B21A TransferSmout 17 16.231 24 August 2018, 20:56
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
