Versnellingsbak m49a
Door een ander topic ben ik erachter gekomen dat ik een zeldzame/rare versnellingsbak heb:
Ik heb een volvo 240 uit 1975, voorzien van een b20f motor met een 4 versnellingsbak.
Hierbij de foto's:
Zoals te lezen M49a:
[Afbeelding: P1060207.JPG]
Het koppelingshuis:
[Afbeelding: DSC02426.JPG]
Vanaf de zijkant:
[Afbeelding: DSC02427.JPG]
en de teller aandrijving:
[Afbeelding: DSC02429.JPG]
Weet iemand hier iets van? ik kan er niks van vinden.
Alvast bedankt.
hÃ, zou zomaar kunnen zijn dat ik die ook 1 heb, ik heb ooit een "75 (geleverd iig..) 144GL gesloopt, de bak in m'n "69er gebruikt, viel me op dat ie een langere 1 heeft. Zou zomaar hetzelfde kunnen zijn..
nog een aparte combi, heb ergens een foto gevonden uit SE (geloof ik) van een B21 met origineel koppelinghuis Ãn M40... de persoon in kwestie heeft het hele ding bewaard omdat het apart is..
Die heb ik ooit onder de Amazon gehad met een OD.
Hier op de foto de achterste...
http://img237.imageshack.us/img237/8123/...zijig6.jpg
Lijkt me een gewone M40. Het type staat niet daar maar ingeslagen op een klein koperen plaatje.
Wel wat variatie in het aantal verstevigingsribben, meeste hebben er 1 minder aan deze kant. En de gietnummers staan a/d andere kant. Da's toch wel bijzonder, evenals het ond.no.
Meeste M40's zijn ond.no. 380100, dan een letter cijfer cijfer letter combinatie, dan K cijfer:
380100
B49C
K3
380100
F19M
K3
380100
G46M
K4
Leuke revisie pictorial: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=641530
Als ik het zo allemaal lees, is het dus eigenlijk een gewone 4bak die achter een b20 hoort. Verder niks bijzonders, omdat hij in een 240 past?
Het gietijzeren bakkie is aangepast maar functioneel nog een M40 als de andere. Verlengstuk van de pook is ook iets anders voor de 240.
Citaat:Leuke revisie pictorial: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=641530
Pfew!, respect zeg!
Mooi verhaal, ergens halverwege de 20.000 foto's zegt ie achteloos "Make sure everything's facing the right direction."
600.000 losse tandwielen op zijn werkbank.....
Dure grap, dat wel (ergens aan het eind zegt een Zweed: "Here in Sweden you can almost get those trannys for free tough." :wink:
Anyway, wederom ÃÃn van de juweeltjes op het net deze reportage.
Ik heb gekeken op het plaatje dat erop vast gemaakt is en het is inderdaad een m40, niks bijzonders dus...
Nou ja, als-ie geruisloos draait en schakelt en niet uit z'n versnelling schiet, toch altijd nog beter dan mijn reservebakkie.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.390 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.555 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.790 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.210 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.251 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.257 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.152 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.324 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 5.714 16 February 2015, 15:36
