Slecht lopende 244 GLE
Ben in bezit van een volvo 244 gle van het bouwjaar 1983
Nu heb ik het volgende probleem.
Als ik het s`morgens start hij direct maar daarna valt de motor weer uit.
Als ik de auto nu weer probeer te starten (soms komen er knallen uit de uitlaat) duurt het erg lang voor hij aanpakt, en vervolgens begint hij onregelmatig te lopen. Wanneer ik nu probeer weg te rijden wat lukt
met veel pijn en moeite begint de auto te schokken en te stoten.
Als ik dan een stukje heb gereden het gas een paar keer goed in getrapt doet de auto het wel goed.
Maar hij blijft onregelmatig stationair lopen. En moet altijd wegrijden met veel gas anders valt de motor uit.
Hij gaat hier om een b23 e motor.
Wie herkend dit probleem??
Rijdt deze B23E op Gas of Benzine?
Hoe regelmatig zijn de kleppen gesteld, bougies vervangen, bougiekabels, etc ???????
CO- afstellen? slecht stationair bij alleen koud of ook bij warmedraaide motor?
De auto rijd alleen op benzine.
KLeppen en ontsteking zijn opnieuw afgesteld door een automonteur. nieuwe bougies geplaatst. Co is ook opnieuw afgesteld voor de keuring. De motor loopt ook slecht stationair als hij warm is. Wanneer ik de motor uitzet als hij warm is krijg ik hem nog moeilijker aan de praat....
Liep ie daarvoor ook al slecht?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Heb de auto zo gekocht, dacht eerst aan een probleem met de ontsteking.
Als ik de koude start sensor ontkoppel wil de auto helemaal niet starten, als ik de sensor eraf haal als de motor loopt hoor je geen verschil. Hoe kan ik zien of de rubbers van de injectoren kapot zijn? En zijn deze makkelijk te vervangen.
Wie kan mij wat meer vertellen over de EGR? wat is hier de functie van en hoe kan ik deze herkennen onder de motorkap???
De auto loopt met slecht weer (veel regen) slechter dan met droog mooi weer...
Richard schreef:Heb de auto zo gekocht, dacht eerst aan een probleem met de ontsteking.
bougiekabels goed?
Richard,
Het is geen sensor. Het is een injector!
Deze spuit de eerste paar seconden brandstof in het inlaatspruitstuk.
Logisch dat het geen verschil maakt als de motor eenmaal loopt.
De EGR waar jij het over hebt, zul je waarschijnlijk het volgende me bedoelen.
Het gaat om de auxilary air device. deze zorgt voor meer lucht in de warmloop fase.
Hij zit tussen het inlaatspruitstuk en het kleppendeksel.
Er zitten 2 slangen aan, 1 gaat naar de onderzijde van het inlaat spruitstuk.
Zorg dat beide slangen goed aangesloten zijn!
Heb je de luchtschijf al eens gecontroleerd?
Hoe zeker ben je van de juiste klepspeling en ontsteking?
Gasklephuis al gereinigd?
Gasklephuis? ik ben serieus geïnteresseerd om te weten wat daar mis kan gaan!
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.759 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.130 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 8.542 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.946 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.642 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.043 1 April 2017, 05:21
  Volvo 245 b200f loopt zeer slecht decl00ne 4 7.601 6 January 2017, 18:55
Laatste bericht: decl00ne
  XC70 slaat slecht aan en rookt enorm George1991 5 5.533 8 October 2016, 16:52
Laatste bericht: George1991
  Volvo 240 B230A loopt slecht peterxvolvo 8 9.649 6 August 2015, 16:29
Laatste bericht: peterxvolvo
