Achteruit rijlampen functioneren niet
Ik wil morgen graag even een frisse APK op de auto hebben, dus dacht ik vanavond de achteruit rijlampen eens te fixen. Helaas kan ik de oorzaak niet vinden voor het euvel. Beide achteruit rijlampen geven geen licht. Het ligt niet aan de massa, want ze branden prima als ik er 12v op aansluit van de normale verlichting. Waar zit precies de schakelaar/sensor van de achteruit versnelling? Zit er ook nog een relais tussen?
Het gaat om een 240 station uit 1983, bak met overdrive (vermoedelijk niet de originele bak).
PS: Onder de schakelpook hoes zie ik 4 kabeltjes die onder de auto verdwijnen, 2 ervan lijken met de OD te maken hebben (staat spanning op als de OD aanstaat). De 2 andere zitten samen in een omhulsel, ik heb nog niet kunnen ontdekken waar die van zijn....?...
Groet,
Job
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
job245 schreef:Ik wil morgen graag even een frisse APK op de auto hebben, dus dacht ik vanavond de achteruit rijlampen eens te fixen. Helaas kan ik de oorzaak niet vinden voor het euvel. Beide achteruit rijlampen geven geen licht. Het ligt niet aan de massa, want ze branden prima als ik er 12v op aansluit van de normale verlichting. Waar zit precies de schakelaar/sensor van de achteruit versnelling? Zit er ook nog een relais tussen?
Groet,
Job
Bij mijn auto's is dat geen APK afkeur Big Grin.
Volvo 740 GL, 1984
Is pas verplicht als het voertuig na 31-12-97 in gebruik is genomen. Evenals mistachterlicht en waarschuwingsknipperlichtjes.
Prima, dat is goed nieuws! Dan komt de APK er vast wel door. Toch zou het fijn zijn als ik het kon oplossen, suggesties?
Zit er nog een relais tussen? Waar vindt ik een schakel draad uit de bak?
Honda CBR600 1996
Als het een M45 of 46 etc is. zit er op de bak een schakelaartje dat kontact maakt zodra hij in zn achteruit gaat.
Die zou je eens kunnen testen: stekkertjes eraf (2 of 3) en door verbinden. eentje is continue 12v, als je die verbind met de ander moet het licht gaan branden. Als je er 3 hebt is de andere waarschijnlijk voor de gordelverklikker.
Schakelaar is makkelijk verkrijgbaar, vervangen met een flinke ring/steeksleutel.
OK, dat is duidelijk een 2 of 3 polige schakelaar op de bak. Maar waar zit die schakelaar ongeveer? Onder de pook? Of onder de pookhoes?
Honda CBR600 1996
boven op de bak.., bij doet ie het ook niet meer, en aangezien ik er niet bij kan maak ik een beugeltje aan de "achteruit-blokkeersteun" onder de pook met daar aan een remlichtschakelaar, doet ie het ook..
Mij is bij APK altijd vertelt "als het er op zit moet het werken.."
Jambon schreef:boven op de bak.., bij doet ie het ook niet meer, en aangezien ik er niet bij kan maak ik een beugeltje aan de "achteruit-blokkeersteun" onder de pook met daar aan een remlichtschakelaar, doet ie het ook..
Ja dat fabeltje vertellen ze graag bij de garage waar ze aan kunnen verdienen. Denk dat de gemiddelde volvo dealer de auto er gewoon op afkeurt Wink.
Volvo 740 GL, 1984
nou niet waar ik altijd kwam hoor, kennen me al langer, voor de zekerheid (toen) lampjes uit de zijlichtjes en witte stadslichtglaasjes er op.. Maar die achteruitlichtjes moeten werken, liefst icm een mistlamp onder de bumper.. zie je tenminste de paal voordat je um omrijdt..
Fijne plek voor de schakelaar. De mijne werkten van de week ook niet. Auto bijna op z'n zijkant gekrikt, onder de auto getijgerd en er dan achter komen dat je alleen met gestrekte vingers tussen de tunnelbak en de versnellingsbak bij de schakelaar kan komen. Beide stekkertjes van de schakelaar af geschoten. Met een hoop gepiel allebei de draden weer op de schakelaar gefrot, blijken ze er vanavond weer af te liggen.
Moet ook nog maar eens kijken hoe ik dat oplos. Met een tang ertussen om de stekkertjes iets dicht te knijpen gaat me waarschijnlijk net niet lukken, en dan krijg ik ze er zeker niet meer op gedrukt. Kan zo geen kracht zetten. En om hier nu de bak voor te demonteren...... Sad
`88 245, B230K, M47
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.838 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 755 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.170 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.000 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.725 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
