elektrische storing 242
Het volgende elektrische probleem doet zich voor van mijn 242 uit 1979.
Mijn functies van mijn dashboard zijn uitgevallen behalve het ampere lampje, dat brandt. Brandstof meter deed het al een hele tijd niet meer, maar nu waren ook de ander functies uitgevallen.
Anwb heeft een nieuwe zekering geplaatst en toen deed het instumentenpaneel het weer maar dit was van zeer korte duur. Laadspanning was keurig 14 volt.
Gisteren was de stand van zaken deze: Na wat onderzoek blijkt dat als ik de richtingaanwijzer aan deed de zekering eruit sprong (nr 5 turn signals, seat belt warning, temp warning)
Stukje historie: seat belt warning heeft het nooit gedaan, temp warning geeft standaard 3/4 aan als de motor warm is, als ik de thermostaat eruit haal geeft deze maar 1/4 aan.
Vandaag. Als ik een wat zwaardere zekering erin stop, blijft toerenteller het doen, ampere lampje brandt niet meer, richtingaanwijzers werken niet, en als ik rem gaat het rechterindicatie lampje van de richtingaanwijzer op het dashboard branden.......handig maar niet echt noodzakelijk :o
Net nog even de originele zekering erin gestopt en nu lijkt het weer te werken.......voorlopig.
Andere zekeringen heb ik al geplaatst en schoongemaakt.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Ik verdenk zelf de richtingaanwijzer schakelaar.
Uiteraard loopt de volvo nog wel alleen is het schouwspel op het dashboard minder spannend Wink
Volvo 740 GL, 1984
die moet je dus hebben... istie wellicht van een "86 hetzelfde..?
Denk het wel.
Volvo 740 GL, 1984
ik kom net bij Maresia vandaan... >Sad dan was is gratis Wink
Vandaag de richtingaanwijzer vervangen voor een andere.
Resultaat: temperatuurmeter blijft voor het eerst in 2,5 jaar keurig in het midden staan ;D......alleen bij het richting aangeven werken de knipperlichten niet en gaat het amperelampje "klikkend" branden....alarmlichten doen het wel gewoon.
Lijkt op een massa probleem..?
Iemand een idee waar ik moet beginnen om het op te lossen?
Volvo 740 GL, 1984
bekabeling doormeten. Heb je nog een ander raw relais?
Doormeten is niet helemaal mijn metier Sad. RAW relais zal ik vast nog wel in mijn schatkamer hebben liggen....deze zit waarschijnlijk ergens achter de klokkenwinkel?
Ga ik eerst deze eens proberen. Thx...wordt vervolgd waarschijnlijk Wink
Volvo 740 GL, 1984
volvosvenska schreef:....deze zit waarschijnlijk ergens achter de klokkenwinkel?
Denk niet dat een ouder model een ander plekje heeft: In dat geval zit'ie in het schot achter het koppelingspedaal, naast de voetsteun.
Kan zijn dat het ding ondersteboven hangt (dus met de aansluitingen naar boven). Heb je een beetje lekkage dan loopt het relais vol.
Openmaken, schoonmaken, doorsolderen (pootjes van het relais oxideren los uit de tin) en terughangen met z'n voeten naar beneden,
`88 245, B230K, M47
Bedankt, ga ik mee aan de slag! Gelukkig was ik er nog niet aan begonnen Wink en is het dashboard nog in tact.
Volvo 740 GL, 1984
Martin245 schreef:Denk niet dat een ouder model een ander plekje heeft: In dat geval zit'ie in het schot achter het koppelingspedaal, naast de voetsteun.
Middenconsole loshalen, knipperlichtrelais zit aan de linkerzijde van het frame van de middenconsole, onder de kachelbediening. Bij de laatste modeljaren (geloof '92 en '93) zit het knipperlichtrelais aan de rechterzijde van het frame eveneens onder de kachelbediening Wink
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.240 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Storing electra appie42 1 1.575 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.340 15 August 2021, 22:50
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.045 20 April 2021, 22:07
  Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993 KennOne 7 8.377 8 October 2020, 18:40
Laatste bericht: Lee
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.846 17 August 2020, 15:40
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.413 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.007 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Elektrische antenne Van Schellen 2 3.166 25 April 2020, 18:52
