lpg verdamper
Hallo ik zal me ff voorstellen
ik ben mark heb een mooie roestige 240 station op gas
ik heb een vraag mijn verdamper is kapot nou wil ik weten of ik een andere verdamper van een ander merk kan monteren
of moet ik perse het zelfde merk moet monteren
er ligt een b200f motor in
alvast bedankt
Hoi. De verdamper moet minimaal hetzelfde vermogen ondersteunen, zeg 80-100 kW. Hoeft niet persà hetzelfde merk te zijn. Maar het is wel handig als de gas en wateraansluitingen ongeveer op dezelfde plek zitten en dezelfde diameter hebben.
Hoewel sommige aansluitingen weer over te zetten zijn. En er allerlei verloopstukken denkbaar zijn.
Vialle D en F (die veel naast de B200/230F staan), Poliauto 72 C4 en Prins gebruiken vaak dezelfde grote ronde pot. Deze zitten in heel veel auto's, ook voor G2. Ik heb er 1 uit een Hyundai Lantra gehaald, die werkte in 1 keer.
Let erop (als je een gebruikte gaat halen) dat de verdamper niet dagenlang droog heeft gestaan, dan is het membraan definitief naar de Filistijnen.
Je zou een OMVL verdamper kunnen nemen. Die is bijna 3X goedkoper dan een Vialle. Ik neem aan dat er nu een Vialle in je auto zit..
Wel heeft de Vialle een wat aparte maat aansluitnippel dus je zult mogelijk de oude nippel af moeten zagen,een nieuw kraagje aan de leiding zetten en een OMVL nippel monteren.
bedankt voor de snelle reacties! het is trouwens een b200k motor ipv een b200f motor. maakt dat verder nog iets uit?
Kan me niet voorstellen dat dat iets uitmaakt.
Ik heb net een Lovato verdamper uit mn 740 gehaald.
Voor een zacht prijsje is ie van jou .....
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.675 20 September 2021, 09:07
  +t en lpg met verdamper Stevves 2 3.812 6 December 2015, 14:55
  Wie herkent deze verdamper? ZOAB 16 18.096 24 February 2015, 00:45
Laatste bericht: Jerry
  Beste, betrouwbaarste, makkelijkste LPG verdamper? Dopski 1 4.388 4 March 2014, 20:52
  Verdamper revisie Rob 3 3.867 14 October 2013, 16:15
  Revisie verdamper succes! Wimme 6 5.327 18 December 2012, 22:27
Laatste bericht: Wimme
  Er stroomt gas uit de verdamper matthijs1 1 2.540 21 September 2012, 23:21
Laatste bericht: jos245
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.724 30 August 2012, 22:01
  vermogen verdamper genoeg of te krap? Tevens vraagje over welke naald voor stromberg Jeroen V 24 17.411 31 July 2012, 06:28
Laatste bericht: Jeroen V
  relatie tussen de twee instelschroeven lpg-verdamper Jeroen V 17 14.164 14 February 2012, 10:08
