relatie tussen de twee instelschroeven lpg-verdamper
Ik vraag me af wat de relatie tussen de twee afstellers is op mijn lovato verdamper. Er zit een kunststof- en een messing afsteller op. Iemand een idee?
Dit is de verdamper:
[Afbeelding: P1010183.jpg]
Messing stelschroef wat moeilijk te zien, maar zit bovenop. Kunststof zit aan de voorkant, net voor de blauwe afsluiter.
Messing is stationaire omloop en kunststof geval bepaalt moment waarop het membraan gas gaat doorlaten.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Ik dacht net andersom, bij mijn Lovato 90kW verdamper (ziet er net zo uit behalve de mijne heeft een 'choke' op het deksel en minder afsluiters erop) gebruik ik de plastic schroef voor stationair/CO. In elk geval reageert de motor er vrij direct op, als een CO schroef op een carburateur.
Die messing zit er ook vast wel ergens op maar die heb ik nog nooit gezien. Kan me voorstellen dat die de gevoeligheid van het membraan regelt.
Je bedoelt die onderaan die zwarte ronde knop? en de schroef waar een platte schroevendraaier in kan? Ben namelijk ook benieuwd wat die 2 zijn. Want mijn Volvo 164E loopt momenteel niet echt voordelig.
Die zwarte ronde onderaan is de aftapschroef voor LPG sludge. Ook nuttig af en toe. Die waar de platte schroevedraaier ingaat, gebruik ik voor stationair/CO.
hoe kun je dan de hoeveelheid lpg afstellen dat doe je dus met die schroef met die platte kan erin?
Bedankt wederom, als het weer het toelaat ga ik weer met de ama aan de gang. Gezien er nu een 32/36 opzit ipv de zenith zal ik (neem ik aan) het eea weer af moeten stellen. Ga eerst met de grote stelschroef aan de gang.
Heb ik het goed dat je deze bij stationair indraait tot de motor moeilijker begint te lopen en dan een halve slag terug?
Messing stelschroef laat ik dan even voor wat ie is.
Co regelen doe je toch met een aparte stelschroef in de gasleiding naar je mengstuk toe?
aernout schreef:Co regelen doe je toch met een aparte stelschroef in de gasleiding naar je mengstuk toe?
Ik heb begrepen dat deze "in-slang" stelschroef alleen de hoeveelheid lpg regelt.
De in-slang schroef (een registerschroef) is de begrenzing voor de maximaal te leveren hoeveelheid LPG. Dus die stel je af dat-ie bij 3000 rpm zo'n beetje begint te knijpen. Als je hem teveel knijpt, wordt-ie te arm bij hoge toeren en krijg je gepingel.
Mijn beide 144's doen het zonder, en dat werkt ook prima. Ws. omdat de maximale flow van de verdamper toevallig ongeveer matcht met de maximale vraag van de motor.
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.678 20 September 2021, 09:07
  Verschil in dimensie tussen een B18 en B20 Gert Jan B 10 10.255 19 June 2016, 17:09
Laatste bericht: Jerry
  +t en lpg met verdamper Stevves 2 3.818 6 December 2015, 14:55
  Wie herkent deze verdamper? ZOAB 16 18.173 24 February 2015, 00:45
  Beste, betrouwbaarste, makkelijkste LPG verdamper? Dopski 1 4.405 4 March 2014, 20:52
  Verdamper revisie Rob 3 3.874 14 October 2013, 16:15
  Revisie verdamper succes! Wimme 6 5.337 18 December 2012, 22:27
Laatste bericht: Wimme
  Pakking tussen kat en voorpijp? Gandalf 4 3.992 16 December 2012, 23:34
Laatste bericht: Potvisboer
  Er stroomt gas uit de verdamper matthijs1 1 2.542 21 September 2012, 23:21
Laatste bericht: jos245
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.747 30 August 2012, 22:01
