carterdruk
Heren,
hoe ontstaat carterdruk en is dit te verhelpen ?
245 B20a gas en benzine 115000 km. 1981
alle keerringen vervangen van voor tot achter
groet
Felix
Volvo 245 DL 1981
Carterdruk is er altijd in zekere mate, dit zijn gassen die langs de ringen geperst worden, blow-by. Feitelijk uitlaatgas met wat oliedamp, viezig. Om dat netjes de motor in te voeren en weer te verbranden is de carterontluchting uitgevonden.
Die zuigt mbv inlaatvacuum (hoog en laag vacuum). ALs de blow-by meer is dan de carterontluchting aankan gaat het er ergens anders uitkomen.
Een 245 met B20A uit 1981?
sorry Mark, het is natuurlijk een B21A, haal de dingen soms door elkaar.
als ik nu alles aan keringen en dichtingen heb vervangen, wat kan ik dan nog meer doen?
ga nog wel even de pakking van de brandstofpomp vervangen,is toch wel wat nattig aan de onderkant.
wat blijft er over, altijd een olievlek op de parkeerplaats is niet jedat.
groet
Felix
Volvo 245 DL 1981
Begrijp ik goed dat de vraag ontstaan is vanwege een olievlek op de grond?
Lekt ie niet gewoon ergens dan?
In dat geval zou je het blok eens kunnen reinigen, schoonmaak goedje en dan de hoge druk er op.
Even laten lopen, en kijken waar de olie te voorschijn komt.
En heb je de carterontluchting zelf al eens doorgeblazen?
Marc volgende week ga ik de ontluchting schoonmaken.
Aernout, blok heb ik al schoongemaakt, als je daarna de druppel olie ziet kun je niet precies zeggen waarvandaan die komt. net als bj een dakgoot, hij lekt niet waar de druppels hangen.
ik blijf natuurlijk zoeken!
Volvo 245 DL 1981
Maar je ziet het spoor olie wel!
En aan het einde van het spoor zit het lek!
Zo heb ik bij een fiatje (1973) de lekkage tot een gescheurde puntlas van een uitlaat ophang beugeltje terug weten te leiden.
Eerst maar eens heel goed kijken en voelen!
Het zal vast ergens vandaan komen :-)
lekkage eindelijk voorbij
pakkingen brandstofpomp vervangen en carterontluchting nieuwe 0-ring geplaatst
alles wel met een beetje sealing erbij. alles schoongemaakt en gemonteerd en klaar ben ik weer.
bedankt voor de tips en suggesties.
Felix
Volvo 245 DL 1981
  Carterdruk B23a 244Drift 9 5.466 18 September 2011, 23:37
Laatste bericht: 242-turbo
  Carterdruk B23 met 320.000km Mart76 12 11.561 22 February 2009, 16:24
Laatste bericht: Mart76
  carterdruk ( B21ET ) edwin 5 4.241 29 July 2007, 11:02
