carterdruk ( B21ET )
Wanneer m'n B21ET stationair draait , en ik haal de olievuldop eraf ,dan is er sprake van onderdruk (dus geen overdruk , maar een vacuum ).
't Zelfde effect heb ik ook met de oliepeilstok.
Hierbij gaat ie ook meteen heel beroerd lopen ( valse lucht ,dus te arm )
Ik heb me suf zitten prakkeseren ,maar ik kom er niet uit wat de oorzaak kan zijn.
dit duid op een defecte carterventilatie pot hier zit een membraam in die niet meer afsluit dus dan zuig je via de slang op de inlaat vacuum in je carter
heb dit al eens mee gemaakt pot vervangen en alles weer goed
als er druk op komt te staan zit de carterventielatie meestal verstopt maar als er bij jou vacuum is dan is het meestal de pot zelf
Volvo S70R B5234T4 M59
Bedant voor de reactie
Eindelijk iemand die het probleem ook heeft gehad !!
In diverse garage's wisten ze ook geen antwoord op dit verschijnsel.
Maar dit kan dan zeker alleen bij een B21ET voorkomen omdat de carterontl.slang tussen de luchtmassameter
(K jetronic ) en de turbo gemonteerd zit .
Na de vakantie maar even stoeien met de " black box "
hey eric
waar zit die membraam dan??
ik heb er nog nooit van gehoord.
volgens mij zijn alle potjes gewoon leeg.
als je die potjes links onder het spruitstuk bedoeld?
Ik heb hier nog 2 B21ET's staan, die doen exact hetzelfde. Volgens een ervaren 240-monteur hoort dat een beetje bij deze modellen, in ieder geval niets om je druk over te maken.
Gr ;D
aha ......ze hebben het dus allemaal.....
Ik kan weer slapen!....
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.410 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.608 11 March 2016, 16:18
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 92.198 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  B21ET wil niet starten na revisie hooge048 48 47.194 9 March 2015, 16:31
Laatste bericht: hooge048
  Dogdish vliegwiel op een B21ET? Volvo 142 B23 4 5.561 19 August 2014, 21:52
  Brandstofrelais B21ET HansDAF 4 5.524 23 June 2014, 23:29
Laatste bericht: sander69
  B21et kookt over daanheijn 9 8.054 20 January 2014, 23:32
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 4.374 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
