B23E met CI - deellast wat onregelmatige loop - afstellen?
Beste sleutelaars,
Mijn vrouw en ik zijn sinds een aantal weken de trotse bezitters van een 245 GLT met een B23E motor uit 5-1984.
Alles lijkt na zo'n 2.000 km dik in orde te zijn, maar ÃÃn ding kan beter. Bij deellast, beter als de motor net voldoende vermogen levert om te rollen (dus net geen trekken en nog geen duwen) dan loopt de motor voelbaar onregelmatig, wat schokkerig.
Is dat een eenvoudige afstelling of wordt dat een uitgebreide klus aan de inspuiting (CI)? Als het laatste geldt, dan laat ik het fijn nog een tijd zo zitten, op de snelweg e.d. loopt alles als een trein.
____________________________________________<br />Met vriendelijke groet!<br /><br />Bart Sanders
Hallo Daniel,
Stationair loopt de motor met een keurige sonore brom als alles warm is. Blok taat wel wat te schudden, maar dat is normaal volgens kenners.
Met de "rubbers" bedoel je een afdichtingsring van de injectoren?
Bedankt voor je feedback!
Groet,
Bart
Dit benne ze:
[Afbeelding: 947113.jpg]
Hier zitte ze:
[Afbeelding: k-jet_injector_1.jpg]
Hallo allemaal en Daniel,
Hartelijk dank voor deze duidelijke instructie en tips!
Het stationair staat wat hoog, zo tussen de 1.000 en 1.100 rpm. En schudden doet ie best wel, minder als de zaak warm is, maar nog steeds.
Ik ga zeker eerst de rubber ringen vervangen, als allereerste stap de dunne buitenste ringen. Daarna de dikkere en als dat nog niet helpt wordt het tijd om de injectoren eens goed aan de tand te voelen. Toch?
  Afstellen Stromberg B19A Raymond_63 0 596 28 July 2025, 21:03
Laatste bericht: Raymond_63
  Zoek een specialist in bezinemotor afstellen Tombox72 16 17.598 31 May 2020, 18:20
  Probleem bij verdamper afstellen Mark244 14 20.784 25 May 2016, 18:57
Laatste bericht: Mark244
  Expert gezocht voor diagnose + afstellen 740 tic '84-'85 Harry 10 12.303 8 March 2012, 02:38
Laatste bericht: bakmans
  carburateur afstellen B21A Zenith CD 175 en kleppen jero 2 5.604 21 September 2011, 22:22
Laatste bericht: Arjan.
  Afstellen van ontstekingstijdstip en brandstofmengsel Bozzma 59 15.105 13 March 2007, 08:12
Laatste bericht: abbabak
