rechterachterverlichting kortsluiting?
iemand bekend met dit probleem?
de zekering van mijn verlichting ( 240 estate van bj 1990) dimlicht rechtsachter klapt er steeds uit, de bedrading lijkt op het eerste gezicht in orde, is er iemand bekend met dit euvel? iedere suggestie is welkom!
240 GLE automaat 1993
V70 classic 2.4 automaat 2000
245 GL 2.1 automaat 1981
Toevallig een paar weken geleden een vergelijkbaar topic voorbij gekomen. Bleek bij hem een doorgesleten kabel naar de aanhanger-stekker te zijn.
`88 245, B230K, M47
Bedankt voor de tip! alleen heb ik geen trekhaak onder deze volvo ( mijn andere heeft dit wel Wink) kan het eventueel ook in relais zitten? lijkt mij namelijk geen massa probleem omdat de rest van de verlichting het wel goed doet.
als ik er een zwaardere zekering indruk blijft de verlichting het even doen en ook daarna klapt deze zekering eruit......
welk zekeringnummer is dit?
16 dan. Die gaat ook nog naar de instrumentverlichting en het lichtje boven het knipperlicht (stadslicht? parkeerlicht?) rechtvoor.
Meer draden om te bekijken.
het is idd de onderste zekering, rechtsvoor stadslicht doet het niet ,tellerverlichting ook niet, gaat dus een aardig zoekplaatje worden.
ik had stiekem gehoopt dat dit een vaker voorkomend euvel zou zijn, ik hou jullie in elk geval op de hoogte van mijn puzzel Wink
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 5.350 17 June 2016, 11:18
  Kortsluiting kabelboom Schipper 9 11.001 1 November 2013, 22:22
  Kortsluiting volvo 240 LeNez 2 3.045 5 March 2012, 07:53
Laatste bericht: LeNez
  Kortsluiting MH1972 9 9.958 1 January 2008, 23:11
Laatste bericht: 240diesel
  Kortsluiting zekering 16 MH1972 4 4.282 7 November 2007, 21:09
Laatste bericht: thuur
