Waarschijnlijk Stuurhuis probleem klapperen voorwiel
Goedemiddag, wellicht dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Vanaf november zelf de blije eigenaar van een blauwe Volvo 240 GLE '93. Probleempje: met het winterse weer een krakend geluid bij de voorwielen. Vooral bij op en af rijden van opritten e.d. Dit gerepareerd door de ophang-rubbers te vervangen. De kraak was weg maar had plaats gemaakt voor 'iets' dat klappert bij de voorwielen, vooral bij het rijden over klinkerwegen. Het euvel volgens mijn monteur een versleten stuurhuis. Dit zou geen grote problemen geven, behalve het klapperende ongemak. Maar vandaag na een rit van een uur heb ik bij het verlaten van de snelweg ineens geen druk meer op de stuurbekrachtiging en moest ik zwaar 'aan de bak' om de auto in goede banen te leiden...
Probleem in stuurhuis lijkt dus oorzaak/probleem, versleten of lekkage... Wat is nu de oplossing?
Is dit misschien te verhelpen met olie bijvullen? Zo ja: hoe en waar?
Of kan ik het stuurhuis laten reviseren? (sets o.a. te koop bij vomd.nl, totale kosten?)
Of is het toch een nieuwe stuurhuis in laten zetten (à 400-450€, incl. montage zo'n 700€)?
Elke hulp is welkom!
Als de olie op was, is het stuurhuis nu wel gaar. Maar bijvullen gaat in het reservoir. ATF (elk type) gaat erin. Ontluchten door het stuur van stop naar stop te draaien. Bijvullen en dan nog een paar keer met draaiende motor.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.066 13 October 2024, 07:28
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 3.979 5 March 2022, 21:49
  Slecht stuurhuis? Madman 11 9.017 4 January 2021, 22:23
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 4.671 29 January 2020, 16:46
  Lekkend stuurhuis Mark244 4 8.144 10 December 2018, 10:11
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.496 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  keerring ingaande as stuurhuis lekt Prins 4 7.108 22 September 2016, 15:32
Laatste bericht: Prins
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.098 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis oude type volvo 200 hun 7 13.663 31 March 2016, 19:10
  Hoe spoorstang (onbekrachtigd) stuurhuis losmaken 244 Rob 2 6.673 21 December 2015, 12:29
Laatste bericht: Potvisboer
