differentieel 960 automaat -> 760 handbak
Hallo,
Een vraagje over de overbrengings verhouding:
Ik weet dat voor de 200-serie er verschillende overbrengingen zijn voor de achterassen:
Ik heb zelf mijn 245 van een aw55 omgebouwd naar een aw71. de achteras laten zitten en
deze auto draait bij 130 km/h nog geen 3000 rpm. en bij 3500 rpm rij ik 150.
Ik heb ook een 960 (1991) 2.4TID automaat met onafhankelijke achterwielophaning.
Ik wil dat deze een lager toerental gaat draaien op de snelweg.
Op de auto sloop staat een 760 2.4TID met handbak (ook onafhankelijke achterwielophaning).
Is het differentieel van deze 760 hetzelfde of is de overbrenging anders?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Sven
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
Bijna 100 man heeft dit gelezen en niemand weet iets??javascript:void(0);
Ik heb me al helemaal suf ge-googled
van de overbreng verhoudingen van vaste achterassen is genoeg te vinden.
weet iemand een site of iets in die richting?
staat er een logies getal in het type nummer?
Op het V700forum staat een lijst met (bijna) alle overbrengingsverhoudingen van de differentieels. Zou daar even kijken, vind je op zeker jouw antwoord.
meteen maar ens bekijken dan. Ik dacht ook dat er geen "langere" exemplaren zijn, maar onlangs dus bij 2700 tpm 135 op de TomTom gezien in een 240 uit "92..
Dan gaat r dus mooi een 2 serie onder de 140..
ik doe het altijd zo, draai beide achterwielen tesamen 1 toer rond en tel dan hoeveel toeren de ingaande as waarop de cardan gemonteerd zit doet.
De ingaande as zal meer dan 3 toeren rond draaien tegenover 1 toer van beide wielen tesamen.
Dus is de verhouding 1 op 3 en zoveel.voor ge begint met draaien, zet op de wielen en op de ingaande as een merkteken zodat je juist kun bepalen hoeveel de verhouding is.
Hoe lager de verhouding, hoe minder toeren de motor zal draaien.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.490 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.849 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.538 29 August 2020, 09:23
  Differentieel verhouding korre 5 6.906 3 December 2019, 23:26
  Welke automaat? Archermusic 10 10.253 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.632 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.433 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.757 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.752 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.491 27 June 2017, 08:22
