aankoop 142, waar let ik op?
Ongetwijfeld zal dat hier ruim beschreven zijn..
Maar wat zijn facetten waar ik op moet letten?
- techniek
- carrosserie
- motortechniek
andere zaken?
Ik wil binnenkort gaan kijken naar een 142 met LPG dus weer is uw informatie erg welkom!
vast dank,
Patrick
http://www.volvoklassiekersmarkt.nl/aankooptips.html zijn voor Amazon maar 142 net zo nuttig.
http://www.tinustechniek.nl/1-div-aankooptips.html voor Ama, 140 etc
Roest. Roest. Plamuur. Slechte reparaties. Lekken. Roest. Van de 140 kan je elke cm plaatwerk bekijken, da's prettig.
Welke rijdende restauratie mag het zijn?
hahaha..
ik laat het je binnenkort weten!
ik hoop dat de 142 net zo goed is als dat hij eruit ziet..
Ik kwam deze nog tegen op MP142 Sedan B20 Europa LPG 1970 wit originele NL auto en kenteken zonder APK 750,- met APK en beurt 1650,-
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Ik kwam deze nog tegen op MP142 Sedan B20 Europa LPG 1970 wit originele NL auto en kenteken zonder APK 750,- met APK en beurt 1650,-
Bovendien, een beige 142 "oud" model is superdesupervet Tongue
was te laat, door logistieke redenen kon ik zaterdag niet, zondag geen vervoer en dus.. verkocht..
>Sad >Sad >Sad >Sad >Sad >Sad >Sad >Sad >Sad >Sad
Helaas, maar een evt volgende aankoop:
-Onder de motorkap in de hoeken tegen het schutbord zit een balk, hier blijft vocht in staan en gaat roesten.
-Op de dorpels plastic strip eraf trekken en bekleding opzij, dan zie je plastic doppen, kan je even in de dorpels turen en de rest van de bodem even bekijken.
-Onderkant dorpels zitten afwateringsgaten in, zijn deze open?
-Onder de voorschermen even goed omhoog naar achteren voelen->gaten?
-Wielbakken inspecteren
-Rondom de schokdemperbevestiging-> balken inspecteren
-Krikpunten zijn bevestigd op een balk, beide controleren
-Rondom de voorruit zit vaak rottigheid onder de sierstrip
-Onder de auto waat de bodem overgaat in het schutbord is een plekje voor steenslag en dus roest
Vast nog meer plaatsen, mijn auto voldeed in ieder geval aan al deze punten en heb ik niet kunnen redden.
Eigenlijk moet je op alles letten, het is tenslotte oud.
Groeten van Frans
Op de kleur, weet inmiddels GEEL = GOED Wink
Als aanvulling op wat al genoemd is.
Waar je op moet letten hangt ook een beetje af van wat je zelf kunt.
Een andere motor erin (laten) zetten kan ook nog prijzig zijn, dus dan is bijvoorbeeld een compressietest al een goede indicatie.
als je van de tekst uitgaat kan dit een interessant project zijn voor weinig, wit met blauw (mijn fivorate combi..). oud type voorschermen.. rijdt ff niet maar dat moet dan geen bezwaar zijn, motoren en eventueel handbakken genoeg te vinden, moigelijk meteen een M47 er in..
  Waar zijn ze? Madman 0 1.212 12 July 2023, 17:07
  waar komt de weerstand vandaan bij een 140 uit 70 Dirk86 19 19.156 9 December 2013, 19:21
Laatste bericht: Dirk86
  PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!? Boele 143 114.129 27 January 2013, 16:41
Laatste bericht: boedr
