Brandstofmeter werkt niet meer
Ooit iemand meegemaakt dat de brandstofmeter niet meer werkt?
Is deze los te vervangen of moet dan ook de koelvloeistofthermometer eruit of wellicht het hele klokkenspel?
Ruud
ja, simpel te doen, gewoon dash/klokken los, losschroeven en vervangen, neem zondag wel eentje mee, heb nog wel wat liggen
leg het wel uit met een voorbeeld Big Grin Big Grin Big Grin
Kan ook gewoon een massa-probleempje zijn bij de tank, is niet ongewoon met al die pekel.
PP alvast bedankt, zie het zondag dan vanzelf.
Pierre, dat zou wel heel straf zijn. Mijn 240 heeft van de week voor het eerst in zijn prille leven pekel gezien en voordien deed die meter het volgens mij ook al niet meer (maar dat weet ik niet zeker)
in ieder geval bedankt voor je reactie(s)
Ruud
Voor het eerst pekel gezien? Hoelang heeft het bij jullie niet meer gesneeuwd dan?
Onze Principessa komt uit Italie, daar wordt toch, zeker in het zuiden enkel de vis gepekkeld Smile
ruuds70 schreef:Onze Principessa komt uit Italie, daar wordt toch, zeker in het zuiden enkel de vis gepekkeld Smile
Noord-Italie wordt toch echt wel gepekeld hoor!! Onder de Alpen is het echter zeldzaam.
Ik was me helemaal de tering om hem schoon te houden hier in NL... Sad
PP, het vervangen van de brandstofmeter is inderdaad een fluitje van een cent...............helaas werkt deze ook niet, zal dus aan iets anders liggen..............wordt vervolgd of vervolgens een volvodealeraangelegenheid (ping ping)
Toch bedankt natuurlijk
groet
ruud
Klinkt als een probleem bij de tankgever (vlotter).
Onder de achterbak zit een plaatje wat je er uit kunt schroeven. Onder dit plaatje zit de stekker die naar je vlotter loopt. Controleer maar eens of de stekkerverbinding nog in orde is.
Bij mijn 245 werkt de brandstofmeter wel als je op LPG rijdt maar niet als je op benzine rijdt. Gaan we nog uitzoeken.
Frans
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.906 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 796 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.696 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.200 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.379 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.045 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.868 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.787 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
