{{B23E] startmotor blijft even hangen
Nadat de motor aangeslagen is, blijft even de startmotor hangen.
Auto staat regelmatig lang stil.
Is er een kans dat het inspuiten met vet of olie de startmotor sneller ontkoppelt of slijten de bussen en dient de startmotor gereviseerd te worden?
Is waarschijnlijk vervuild van binnen waardoor het rondsel blijft hangen.
Je kunt proberen om het asje te smeren als je de startmotor gedemonteerd hebt.
Als dat niet voldoende helpt zul je hem toch open moeten schroeven en alle onderdelen reinigen en opnieuw smeren.
Startmotor die blijft hangen is op den duur heel slecht voor het vliegwiel.
Ik zou ook even meten of de stroom er wel afgaat anders zit het probleem niet in je startmotor
maar in je contactslot.
Dit kan wel je startmotor kosten.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.621 12 October 2022, 22:31
  Startmotor vervangen socrates 5 7.535 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 4.103 24 August 2018, 00:59
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.234 17 June 2017, 00:13
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Achtruitrij verlichting blijft branden 24Antigone 3 3.210 14 August 2013, 16:54
Laatste bericht: 24Antigone
  start wel maar blijft niet lopen Eric Q 0 2.716 17 July 2013, 20:50
Laatste bericht: Eric Q
  Lampencheck lampje blijft branden Coenraad 4 4.079 28 September 2012, 14:19
Laatste bericht: Coenraad
