Topics: 7
Goedemiddag dames en heren, ;D
Helaas is de dynamo van mijn 244 Turbo overleden. Het gaat om een B21ET motor. Bouwjaar auto is 1984.
Nou dacht ik....ik haal gewoon een andere, erop schroeven en klaar!
Njet dus!
De oliesensor zit in de weg, dus de dynamo moet dezelfde afmetingen hebben als degene die erop zat.
Welk type dynamo moet erop? De letters zijn aardig versleten en ik kan er alleen Volvo op zien...
De auto staat nu dus stil...... :'( :'(
Alvast bedankt voor de hulp in deze!
Gr. Ivar
Topics: 86
Het is ook mogelijk alleen de koolborstels te vervangen, achterop, twee schroefjes (Bosch).
Topics: 7
Dat gaat niet meer, hij is Ãcht stuk/niet te repareren helaas... :'(
Topics: 86
Bij Bosch kan je al hun onderdelen vinden. Op de B21ET is dynamo nr. 0120489065 (55A) tot 07/84, en daarna de 0120469567 (70A) gemonteerd.
Volgens mij is die 55A in elk geval redelijk standaard voor alle Volvo motoren uit die tijd.
http://www.bosch-automotive-catalog.com/...ation=true
Topics: 7
Dank je wel Marc voor je reacties.
Het probleem is dat ik al meerdere dynamo's geprobeerd heb, maar dat alles te groot is. (klinkt gek)
De ruimte tussen de oliesensor en de dynamo is heul erg klein namelijk.....
De auto staat nu bij een dynamo revisie bedrijf, maar deze kunnen weinig meer met de dynamo.
Ik zal kijken of ik de bosch nummers die jij doorgeeft bij hem neer kan leggen morgen.
Thnx
Topics: 7
Bedankt voor de reacties! Dynamo zit eronder......het blijkt volgens chassisnummer toch te gaan om een b23et motor ..... zucht
Mag een slotje op!
Topics: 127
UHHHH.. Is de 244T ooit origineel op het chassisnr met een B23ET uitgevoerd geweest?
Topics: 86
Ben ook benieuwd, zou niet eens weten wat de motorcode voor B23ET zou moeten zijn. Amerikaanse import misschien.
Topics: 78
Niet zo snel met dat slotje .
Kan nog een interessant topic worden.
Een 244 met een B23ET vanuit de fabriek geleverd is zoals een terracottaleger vinden in je achteruin.
Wat wij willen (lees: eisen) zijn veel foto's en alle info...
Topics: 127
