Geen tellerafwijking bij onjuiste band, vreemd of niet?
Halllo, op mijn 244 (sedan) heb ik nu bandenmaat 185/80/14 liggen.
Hier hoort eigenlijk 185/70/14 op volgens het boekje en de gegevens die op de klep voor de benzinetankdop staan.
Maar toch heb ik geen tellerafwijking terwijl je dit wel zou verwachten toch??
Indien ik nu de juiste band zou gaan monteren 185/70/14 dus dan zou ik logischerwijs een afwijking gaan krijgen.
Is toch vreemd of niet?
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
Een teller geeft als het goed is altijd iets te veel aan. Als je teller nu geen enkele afwijking heeft gaat deze iets te veel
aangeven als je de juiste banden monteert.
Kijk hiet eens: http://www.csgnetwork.com/speedocalibcalc.html
hoe heb je het gemeten..?
ja met een garmin sporthorloge om met GPS erin.
maar dan klopt het toch, de iets hogere band maakt de afwijking goed en vertelt de meter dat je er bijna bent. Mijn banden zijn ook enkele procentjes te groot, betekent dat m'n meter minder afwijkt..
ok maar dan ga je er dus vanuit dat het zeker is dat je een afwijking hebt als je de juiste banden monteert.
ja precies, die afwijking "klopt" dan..
OK, als ik er een calculator op los laat betekent dat dat de afwijking ongeveer 6% is.
Is best veel, kan je een boete kosten.
De wagen komt ook behoorlijk lager te staan zeg ruim 4 cm. Omtrek 11 cm minder!
gebruik deze ens... http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
ja die ken ik en heb ik dus gebruikt.
flink verschil als je 185-70 als standaard en 185-80 daar tegenover zet.
vind ik fors hoor ruim 7 km te hard bij 120.
  bilstein B6 past niet youngtimer 8 8.839 24 February 2016, 13:45
Laatste bericht: youngtimer
  Binnenbanden: wel of niet? simplicity 9 7.626 4 November 2010, 23:57
  Kraak vooronder lijkt niet oplosbaar landloper 15 11.647 15 October 2010, 19:10
Laatste bericht: landloper
