Waarschuwingslampen blijven branden als motor loopt.
Waarschuwingslampen blijven branden als motor loopt. Ze branden wel minder fel dan wanneer er "echt" een storing is. Bijv. als ik de handrem aantrek gaat het waarschuwingslampje voor de handrem harder branden. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Dan is er waarschijnlijk iets mis met de dynamo of de daarop gemonteerde spanningsregelaar, of de draad van de dynamo naar het instrumentenpaneel. (zie hieronder uitleg)
Laadt de dynamo de accu nog wel goed bij?
Hoe werkt het:
Er loopt een (rode) draad vanaf de D+ aansluiting op je dynamo naar het instrumentenpaneel. Als de motor stilstaat, en dus de dynamo ook stil staat, ligt deze D+ aansluiting aan massa. Daardoor gaan de bekende controlelampjes bij wijze van test branden als je het contact aanzet. Als de motor is gestart, en de dynamo draait, komt er in plaats van een "min" (massa) een "plus" op deze draad te staan, waardoor de lampjes uitgaan (want aan de andere kant van deze lampjes staat de plus van het contact, en plus tegen plus = lampje uit). Via een drietal diodes wordt voorkomen dat de "buurlampjes" gaan branden als je bijvoorbeeld de handrem aantrekt.
Het feit dat het handremlampje feller gaat branden als je de handrem aantrekt betekent dus dat dat gedeelte van het circuit prima werkt. Ik zou het dus zoeken in de draad die vanaf de dynamo komt, of in de dynamo zelf.
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 841 15 December 2025, 11:18
  Electrische raam motor Svenska 3 2.284 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.727 4 December 2021, 15:08
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.140 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Motor bekabeling. Lubse 17 14.943 2 October 2019, 20:55
Laatste bericht: Arjan.
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 12.529 7 February 2019, 12:46
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.127 18 September 2017, 22:07
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.811 17 June 2017, 17:16
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.324 10 September 2016, 23:30
