CO afstellen B23 met carb.
Hallo
Ik heb een 244 met een B23 met carburateur (met geel dopje).
NU is het CO te hoog. Ik wil dit graag zelf bij stellen, bij de apk zei men mij dat het een kwestie van carb. afstellen was.
Hoe moet ik te werk gaan?
Is CO wel een afkeur punt bij mijn auto (1984).
Alvast bedankt.
Tuurlijk. http://www.apkkeurmeesterservice.nl/apkt...aspx?id=25
De Pierburg heeft een CO schroef onderin. Indraaien geeft minder CO, uit meer. 2% moet-ie hebben.
Eventueel de gasklep bijstellen. De gasklep heeft een stop aan de zijkant, het lipje kan je ombuigen.
Afstelling voor benzine:
Motor opwarmen
Stat. stelschroef (die in het spruitstuk) helemaal IN en vier slagen UIT draaien.
Verbuig het lipje tot de motor 1100-1200 rpm draait.
Draai de stat. stelschroef weer IN tot-ie 900 rpm draait.
De gaskabel hoort in rust strak, de gasstang los (0.5 mm speling).
Laat je geen oor aannaaien; oude wagens mogen een flink CO hebben!
Sommige garages geloven echter hardnekkig dat 1,5% het maximum is.
Als ze op LPG lopen (wat veel oldtimers doen) en van na 1973 zijn, is 1,5% de eis.
Kijk, allebei mijn 144's mogen klare CO en zwarte rook uitbraken, da's nog eens leuk voor de APK.
Als je echt van de APK afwilt moet je een auto van voor 1960 kopen, een Katterug of een leuke Nekaf jeepje.
Op het gehoor kan je een motor best aardig afstellen maar met een CO-meter kom je toch een stuk verder. Zeker om aan de APK-norm te voldoen, heb je een meter nodig. Verder staat het afstellen uitgewerkt in Greenbook TP11740.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.894 6 November 2022, 16:33
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.097 13 March 2017, 23:09
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  blos lpg carb ervaringen? Jerry 2 3.849 17 April 2016, 22:54
Laatste bericht: Jerry
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.634 23 March 2016, 09:31
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 92.197 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  carb vraag herman78 25 17.909 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  carb naar injectie skidje 20 17.403 19 January 2015, 19:19
