welke relais zitten waar en waar dienen ze voor.
Hoi,
In mijn 245 heb ik blijkbaar een lekstroom want na een dag of 2 stilstaan is de accu leeg.
Nu ben ik aan het zoeken geweest en als ik alle zekeringen er ui haal en ÃÃn voor ÃÃn weer terug plaats dan hoor ik bij zekering 8? en 13? een relais inschakelen terwijl het contact af staat,deze zitten hoog achter de middenconsole en zo te voelen zijn het er drie op een rijtje.
Heeft iemand een schemaatje waar de relais zitten met hun functie?
Kan iemand mij zeggen of het normaal is dat die relais inschakelen?
Groetjes,Archer.
Heb je centrale vergrendeling? Kan daar wel eens van zijn. Dan blijft het deurcontact van bestuurderszijde waarschijnlijk gesloten of het relais wordt op een of andere manier aangestuurd, zodat ie permanent opengestuurd wordt. Ik heb hetzelfde gehad, kom ik 's morgens bij de auto, staan er 3 deuren open behalve de bestuurderskant (hier zit nl. geen motor op) en de accu leeg :o.
Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar gewoon de voedingsdraad naar het relais losgetrokken, geen last meer gehad.
Komt idd van zekering 8, dit is de permanente 12V voor de binnenverlichting, radio, CV ed.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
dank je black moose,helaas zit daar het probleem niet.
Mijn auto blijft keurig op slot. dus dan zal de schakelaar niet blijven kleven neem ik aan.
groetjes,Archer
Ongeveer 5 kliks naar beneden op deze: http://www.davebarton.com/volvorelays.html staan 5 pdf's met overzicht van alle relais, waar en waavoor.
Kijk daar kan ik wat mee hoop ik,alhoewel de relais op de tekening op een andere plek zitten ga ik het daar toch maar in zoeken.
Bedankt.
Groetjes,Archer.
  Functie relais. Madman 2 792 24 September 2025, 07:56
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.380 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.383 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 1.994 5 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.261 9 September 2022, 13:06
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.292 8 November 2020, 08:31
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.007 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  relais electrische ramen lars 14 13.231 18 May 2020, 11:29
