Bedrading stekkerdoos - constante stroom
Ik ben bezig geweest met het aansluiten van de stekkerdoos op de trekhaak. Alles werkt, maar ik heb geen constante stroom. Dit zou de dikke rode kabel achterin op de connector moeten zijn. Nu las ik in een handleiding dat deze rode kabel in de motorruimte nog op de accu aangesloten moet worden. Zo gezegd, zo gedaan, met zekering ertussen. Alleen.. heb ik nog steeds geen constante stroom. Verder zoeken: zekeringen. Bij het zekeringenkastje vind ik de rode kabel weer, aangesloten en met 12volt erop, maar er loopt geen kabel vandaan. Ik zie wel de connector van de kabelboom naar achteren, deze is ook aangesloten, maar ik zie niet waar de rode kabel vanaf die connector naartoe loopt, ik zie alleen dat ie naarboven loopt, richting dashboard. Nu kan ik het oplossen door een kabeltje te trekken vanaf de zekering waar de rode kabel met 12v aan vast zit, naar de connector aan de kabelboom die naar achteren loopt. Maar, het lijkt me dat er een 'originele' oplossing moet zijn. Ligt de rode kabel los ergens, bij contactslot ofzo? Komt dit verhaal jullie bekend voor?
lijkt me verstandiger om een nieuwe te leggen en al het andere weer ongedaan maken. dadelijk staat hij in de fik omdat er iets ligt te vonken, je zult niet de eerste zijn...
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.384 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Bedrading contact slot volvo 240 bj83 hoogeboom 4 4.507 8 March 2020, 17:57
Laatste bericht: hoogeboom
  Volvo RX-3VQ bedrading RJV 2 3.916 8 February 2018, 22:10
Laatste bericht: RJV
  Achteruitrijlichten bedrading brun-c 1 3.087 10 April 2016, 19:07
Laatste bericht: boedr
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.660 12 February 2016, 13:44
  Sigaretten aansteker en radio geen stroom skidje 3 5.175 13 April 2015, 10:23
  Kleuren bedrading stoelverwarming V50 Sven1960 0 4.787 20 August 2014, 18:12
Laatste bericht: Sven1960
  ontsteking bedrading b230f motor ruud 178 0 2.066 28 July 2012, 19:04
Laatste bericht: ruud 178
  brandstofmeter bedrading, waar? aernout 7 9.024 27 March 2012, 07:12
Laatste bericht: Doeke Dobma
