245 knipperlichten ect. vallen soms weg
Hallo,
sinds vorige week heb ik een volvo 245 uit 1977 , moeten een paar dingen aangebeuren.
Als ik het knipperlicht aan heb staan en de gordel niet om (bijv.) dan valt na een paar keer knipperen het knipperlicht uit, maar ook het lampje van de riemen.
En in sommige gevallen doen de knipperlichten het helemaal niet.
Dus iemend een idee?
zekeringen met corrosie? is het relais goed?
geen idee. Vanmorgen bleven de lampjes van parkingbrake,brake failure en amp branden.
Ik denk dat het nieuwigheid is, altijd in het begin he die kinderziektes.
Kijk maar eens buiten of alle lampjes knipperen. Bij mijn 144 werkt het AMP lampje als knipperlicht-kapot lampje.
vanmorgen was het nadat ik er twee nieuwe koplamp lampjes in heb gezet.
Verder werkt (bijna) alles.
alle lampjes blijven branden is te laag stationair toerental
kan ook corrosie op massa zitten
Het is een hele tijd goed gegaan.
Maar nu doen de knipperlichten het echt maar af en toe. wanneer ik een bocht instuur doet hij het soms wel weer.
Best lastig het is toch wel handig om richting aan te kunnen geven.
Zit het probleem misschien bij het "armpje"?
je kunt het proberen, ik heb nog wel een paar van die dingen liggen
Misschien moet het knipperlichtrelais worden vervangen? Daar zit vlgs mij ook de gordelverklikker op.
Ik had al twee keer de hendel vervangen maar daar lag het probleem niet. Ook de zekering klapte er regelmatig uit (nr. 5 vlgs mij uit m'n hoofd).
Zo'n relais wordt na verloop van tijd wispelturig. Doet het prima dan een tijd weer niet.
Ik heb de mijne net vervangen, werkt uitstekend en plug and play te vervangen.
Bij de Volvo dealer kosten ze nu nieuw dacht ik ca. € 36,--.
Volvo 240 2.3 GLE estate 1992 - Trabant cabriolet 1981 - Saab 900 1983 voormalige Saab-servicewagen - Saab 9-5 2.3t sedan 2006 stage1 235pk/380Nm -
;D kijk dat klinkt me erg bekend van de gordelverklikker.
Binnen kort maar eens naar de dealer toe.
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.219 12 September 2023, 20:11
  Knipperlichten Black Out Kogelman 5 4.367 18 August 2020, 21:45
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.855 17 June 2017, 17:16
  Ontsteking weigert soms tijdens rijden jero 14 18.353 31 May 2017, 22:14
  Geen knipperlichten Stinky 5 6.157 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  electrisch schema knipperlichten -wj- 7 8.308 22 February 2014, 20:33
Laatste bericht: -wj-
  rechterachterlicht doet het soms niet, na enige tijd weer wel Claus 14 15.632 9 July 2013, 19:13
Laatste bericht: Peter245
  Amerikaanse knipperlichten op 240 1992 superD 0 2.210 1 June 2013, 22:03
  Snelheidsmeter 945 werkt soms wel soms niet Volvimus 0 1.970 25 June 2012, 10:27
Laatste bericht: Volvimus
  Knipperlichten houden er ineens mee op ... Nicolaas H 6 5.896 3 June 2012, 00:11
Laatste bericht: aernout
