Relais raadsel 245 uit 1986
De bedrading van mijn 245 is een beetje een rommeltje.
Na de schopplaat bij de bestuurder weggehaald te hebben trof ik het volgende aan:
[img width=800 height=533]http://farm4.static.flickr.com/3306/4589584821_146763b62d_b.jpg[/img]
1) Groene
2) Zilvergrijze
3) Zwarte met zekering op kopse kant
4) Blauwe
Wie weet welk relais wat precies doet?
Als ik me niet vergis is de eerste (groene) van de hoofd brandstofpomp van de injectie.
correct!!
En voor de volledigheid:Op de groene zit ook de intankpomp,warmloopregelaar en de hulpluchtschuif.
De blauwe zou misschien het intervalrelais van de ruitenwissers kunnen zijn.
Als je de nummers die op de relais staan even noteert en vervolgens bij Google intikt dan wordt je vaak een hoop wijzer.
Of de hele kermis aanzetten en ÃÃn voor ÃÃn de relais trekken...
Inmiddels het een en ander los getrokken en draden gevolgd.
1) Groene = Brandstofpomp injectie
2) Zilvergrijze (nog even loshalen)
3) Zwarte met zekering op kopse kant = Levelling system schokbrekers achter
4) Blauwe = Ruitenwisser(s), in elk geval achter
De groene heb ik inmiddels vernieuwd. Hierdoor blijft de brandstofpomp na uitzetten contact niet meer draaien.
Het kleine zilvergrijze blokje is voor het dimlicht. De stekker daarvan smelt nogal eens weg bij de massadraad, geeft haperende verlichting.
Die groene (en z'n witte LH soortgenoot) kan je vaak door opnieuw de soldeerverbindingen te laten vloeien weer helemaal in orde maken.
  Functie relais. Madman 2 792 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.380 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.383 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
  relais electrische ramen lars 14 13.231 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.092 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.903 22 October 2019, 21:33
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.654 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.813 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
