toerental omlaag met contact snel uit/aan???
Krijg mijn toerental niet op 800. Wel als ik mijn contact even aan uit zet???
B230 met carburateur en een spruitstuk van een B21/1981...
Chock staat vrij. Gas stang staat vrij. Stelschroef op de inlaat tot de bodem gedraaid. Ontsteking staat tussen 5 en 8 graden. Loopt de motor 900 toeren. Hoe kan dit???
Groet Ramón
Ah. Er zit een stop op de gasklep aan de kant vd choke, die volgens het handboek met de hand verbogen moet worden. Procedure is voor de B21 1978-1984, maar die kan je voor je B230 ook volgen lijkt me:
0. Warm de motor op
1. Draai de stat. schroef 4 hele draaien uit
2. Buig stop bij tot de motor 1100-1200 rpm gaat
3. Draai stat. schroef weer in tot 900 rpm (800 als je dat liever hebt).
Dat zelfde hebben we met de 142. (die het ongeveer hetzelfde dash als de vroege 240).
Dus ben ook benieuwd naar hoe het te verhelpen is.
Ik bedoel een electrisch probleem zal een filmpje in een nieuw topic maken, dit lijkt een ander/technisch/motorische oplossing.
Hallo Marc
Klingt wel eng, buigen en breken >Sad
Dacht dat de motor 800 toeren moet lopen, maar begrijp uit jou reaktie dat dit 900 moet zijn.
Ga kijken of dat lukt, bedankt
Groet Ramón
Ja dat ombuigen heb ik ook niet zelf gedacht. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat dagelijks bijbuigt, het is meer een basisafstelling.
900 rpm is voor de B21. Lijkt me toch hoedanook prettig als het stationair afstelbaar is.
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.393 17 December 2022, 11:33
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.607 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 35.558 14 February 2021, 17:30
  Stationair zakt in bij snel achter elkaar remmen TeunTimmermans 2 4.046 8 August 2018, 18:15
  Dalend toerental bij choken Hanatarash 1 2.947 23 February 2018, 18:42
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.008 28 November 2016, 10:26
  trilling/resonantie/brom bij bepaald toerental 245GLE1981 1 5.111 30 June 2015, 22:41
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 14.180 24 January 2014, 17:29
  Onregelmatig stationair en toerental omhoog bij remmen? MarcoV 18 14.465 28 October 2013, 11:54
Laatste bericht: MarcoV
