Brandstofverdeler Bosch K-jetronic
Ik zit met het volgende:
De regelplunjer in mijn brandstofverdeler (a.k.a. spinnenkop) zit ramvast (145, B20F, 1974 staat lang stil).
De mijne is exact als de rechter op deze foto:
[Afbeelding: fuel-dist-100-005.jpg]
Het verschil tussen de twee is dat ze af te stellen zijn. Mijn vraag is: wat stellen die zwarte (inbus)boutjes af?
Kan ik het linker type met exact hetzelfde BOSCH nummer ook gebruiken?
Alvast bedankt!
De plunjer is niet meer los te krijgen ?
Geen 940 LPT 1996
Nee krijg 'm niet los, heeft geweekt in WD40...compressor erop...griptang geprobeerd...geeft geen kik.
Opendraaien heeft weinig zin, dan schijn je 'm nauwelijks meer lekvrij te krijgen heb ik vernomen.
Waar ik dus benieuwd naar ben is waar die boutjes voor zijn. Of ik die perse nodig heb voor afstelling ofzo.
Hoop dat iemand daar meer over weet!
Onder de imbusdopjes zitten schroefjes
met deze schroefjes kan je de 4 injectors synchroon stellen.
dus je kan heel precies de injectoren evenveel benzine laten geven.
je hebt deze niet nodig dus je kan zonder problemen een andere unit uit wisselen.
de plunjer zit vast geroest
bespaar je de moeite dit lukt je nooit meer.
de passing van deze plunjer is zo verschrikkelijk precies dat er geen afdichtingen om deze plunjer zitten.
de plunjer zit met het minste geringste vuil vast, laat staan door lang stil staan er oxidatie heeft op getreden.
dus gewoonn vervangen die unit.
!!!!!! TIP:
mocht je weer voor lagere tijd de auto stil willen zetten.
ga rijdend naar een benzine station gooi er een halve/ hele bus hele goeie 2 takt olie in. (liefst synthetisch)
ga nog ff een HEEL groot rondje om de kerk dat de olie goed vermengd en in het systeem kan komen.
en je kan hem zorgeloos weg zetten.
voor alle draaiende en gevoelige componenten beter.
Danku, duidelijk! Gaan we 't gewoon met die andere unit proberen. Kan ik weer verder!
laat ff weten hoe het afloopt
succes
Vandaag die andere brandstofverdeler gehaald en erop gezet...et voila! Doet het! En dat na 10 jaar stilstand...grappig hè
Kan in ieder geval zeggen dat ik een Porsche onderdeel op m'n Volvo heb Wink Komt namelijk van een Porsche 924 (ook 2 liter 4 cyl)
Tussen 1976 en 1985 is daar blijkbaar dezelfde brandstofverdeler op gebruikt...niet moeilijk om gebruikt te vinden.
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.763 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.492 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  ALLES OVER K-JETRONIC kaasie 78 141.111 29 August 2017, 13:10
Laatste bericht: Karinsky
  K-Jetronic slecht starten Joost93 17 22.864 14 January 2014, 23:42
  K-jetronic uitlegvideo edwin 1 3.622 30 December 2013, 11:26
  slechte start volvo 740 b23e (k-jetronic) Joost93 4 5.680 28 December 2013, 18:23
Laatste bericht: Joost93
  LPG inbouwen voor B28E PRV V6 K-Jetronic - Ervaringen of tips 760evert 0 3.180 23 April 2012, 22:09
Laatste bericht: 760evert
  k-jetronic injector theoknoop 3 4.995 5 December 2011, 08:41
  K-jetronic verdeelblok voor b21et 240Turbo84 7 10.174 18 June 2011, 10:26
Laatste bericht: aernout
  Multipoint LPG injectie voor K-jetronic motor (ook turbo)! jeromvr 8 14.659 27 May 2011, 13:34
