te veel benzine?
Na een probleemloze reis vanuit Zweden naar Nederland wil mijn 244 nu niet goed lopen...
Koude start is OK, choke uit, starten en lopen. Als de motor warm is geworden en je probeert de choke dicht te doen, blijft hij niet stationair lopen, slaat dus af. Met choke uit loopt hij ook erg rottig. Ook veel zwarte rook uit de uitlaat.
Nadat de warme motor is afgeslagen, is hij niet meer te starten (verzopen?)
Het gekke is dat de CO-waarde heel laag was tijdens de laatste keuring, betekent dit nu dat hij weinig of veel benzine krijgt? Hij heeft redelijk zuinig gelopen op de terugreis: 1 op 9.
Nu lijkt het of hij veel te veel benzine krijgt! De uitlaat is helemaal zwart van binnen, terwijl hij op de terugreis prachtig schoon was.
Ik heb niet aan de (gereviseerde) carburateur gezeten...
Iemand een idee?
Tijd om je carb eens open te maken denk ik. Een scheurtje in het membraan kan te rijk lopen veroorzaken (aangenomen dat we het over een A motor hebben).
het is een b21a ja.
Mijn maat in Stockholm had hem helemaal gereviseerd...
Als ik een beetje van mezelf uitga, is het sleutelen aan een onderdeel al een risicofactor op zich. Er gaat best wel eens wat scheef, los, kapot, vergeten worden, etc.
Eigenlijk is dat het eerste waar ik aan denk als er iets sputtert: "heb ik er het afgelopen halfjaar aan gezeten?"
precies, het 1e wat de "ANWB meneer" behoort te vragen "wat is er als laatste aan de auto gedaan, vaak is daar de oplossing te vinden..
inderdaad, ik zit me al suf te denken maar ben er totaal niet aan geweest, behalve dan aan de ruitensproeiermotor :-)
Ik ga maar langs een Volvospecialist (als ik het haal) :-\
maar buiten de stad kan ik natuurlijk altijd die meneer bellen :-)
Maar om een warme motor aan de praat te krijgen moet je het gaspedaal helemaal intrappen bij het starten?
Geen kans op ontploffende uitlaat enzo?
Kweenie of volgas starten veel uithaalt bij een kapot membraan, voor een verzopen motor in het algemeen werkt het goed.
Waarom vervang je het membraan niet gewoon?
Ik zal de deksel er af halen en kijken of ik een scheurtje kan ontdekken. Hij is pas nieuw...
Bij verzopen motor gaspedaal geheel ingetrapt en doorstarten, tot hij aanslaat. Startmotor uiteraard weer niet te lang gebruiken, maar met tussenpozen Smile Choke beslist niet gebruiken Wink Gebeurt verder niks, dus gaat niks ploffen..
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Zal morgen eens proberen, maar hij blijft beroerd lopen natuurlijk. Ik zal ook de deksel eraf halen en kijken naar de staat van het membraan!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.284 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.946 6 June 2023, 22:44
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
Laatste bericht: 01Dennis10
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.514 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 7.530 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  Trekt op als dweil op benzine ... Nicolaas H 9 7.985 16 June 2017, 00:01
