toerental
mede volvoliefhebbers,
Mijn 240 polar 92 heeft het volgende probleem: s' ochtends probleemloos starten, maar het toerental blijft rond de 1000 steken stationair. Na uitzetten en opnieuw starten netjes rond de 700-800 . Dit is structureel , dus na eerste start rond de 1000 na opnieuw starten geen probleem. Ik heb het gaskleppenhuis/stationair regelaar schoongemaakt, ook gecontroleerd op valse lucht. Wat zie ik over het hoofd? ???
Groeten
Daar zitten drie afstellingen tussen, ten eerste de gasklep zelf, die moet zo ver (weinig) open staan dat-ie 500 rpm stationair toelaat, de regelklep regelt de overige 300-400 rpm erbij. Daarvoor moet het gasklephuis ook helemaal schoon zijn rondom de gasklep.
Tweede de gasklepsensor, die moet het signaal "nu gaan we stationair lopen" geven aan de ECU, zodra de gasklep opendraait hoor je een klein klikje, en als je hem dicht laat vallen weer.
Derde de gasstang en gaskabel, die moeten een tikkeltje los liggen bij gaspedaal los.
hallo marc
bedankt voor je snelle reactie, maar ik kom met je uitleg (nog) niet verder. Ik ken de werking van het systeem maar kan niet verklaren waarom het na opnieuw starten netjes gaat werken i.p.v direct. Wat is er dan aan de hand?
Geen idee, mijn 240 treuzelt ook wel eens tot-ie echt stationair draait, ook na schoonmaken en draaien aan allerlei stelschroeven, en dan vind ik het verder wel OK.
Als je bij de eerste start een beetje gas geeft, zakt het toerental daarna dan wel tot 7-800?
hallo marc
nee , ook niet na gas bijgeven. Kortom alleen opnieuw starten helpt
Ik heb het probleem ook als ik heel lang mijn baasje goed op zijn donder geef, dan blijft hij ook 1000 rpm draaien stationair als ik hem dan opnieuw start is het weg. heb het op mijn oude werk voorgelegd bij de volvo en die zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk de stappen motor zal zijn. die blijft hangen
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.392 17 December 2022, 11:33
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.599 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 35.556 14 February 2021, 17:30
  Dalend toerental bij choken Hanatarash 1 2.947 23 February 2018, 18:42
  trilling/resonantie/brom bij bepaald toerental 245GLE1981 1 5.111 30 June 2015, 22:41
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 14.180 24 January 2014, 17:29
  Onregelmatig stationair en toerental omhoog bij remmen? MarcoV 18 14.465 28 October 2013, 11:54
Laatste bericht: MarcoV
  Wisselend stationair toerental Super Polar 1992 hiddemannetje 3 4.203 15 September 2012, 15:09
  Toerental schommelt geen foutcode lako 2 4.300 28 September 2011, 22:10
Laatste bericht: 242-turbo
