Fluitend geluid
Sinds een paar maanden heb ik regelmatig dat tijdens het rijden er opeens een fluitend geluid onder uit de middentunnel komt, het klinkt als een versleten lager (metaal op metaal geluid), en als ik dan de koppeling intrap stopt het als ik de koppeling dan weer laat opkomen gaat het weer verder.
Het houd eigenlijk altijd na 20/30 seconden weer op, en het is ook op willekeurige momenten, bij alle snelheden/toerentallen en in alle versnellingen komt het voor.
Voor de rest rijdt mijn 240 perfect, als het fluitend geluid er is dan voelt de auto ook niet anders aan en schakeld hij ook niet anders. ik heb toevallig vorige week in een 240 gereden met een versnellingsbak met contante bijgeluiden in de 3e en 5e versnelling en zo klinkt die van mij totaal niet.
Dit is begonnen ongeveer een maand nadat de koppeling is vervangen, zou het dus iets met de koppeling kunnen zijn of heeft iemand nog een ander idee?
Volvo 144 2.0 DL Sedan 1973 Blauw
aandrijfas/kruisje kaduuk?
achterdif??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
komt het druklager misschien niet helemaal vrij? zit de koppeling vrij hoog, of komt de kabel niet helemaal terug?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.521 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.288 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.913 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.868 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.923 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.810 7 August 2016, 21:35
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.673 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.126 24 November 2015, 10:41
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.031 9 August 2015, 18:54
  ratelend geluid uit versnelling automaat daanweijer 0 3.159 15 August 2014, 12:37
Laatste bericht: daanweijer
