versleten input lager versnellingsbak 440
Hallo,
Ik heb het volgende symptoom, in de vrij en draaiende motor is er een vrij luide piep hoorbaar. Zodra ik mijn voet op het koppelingspedaal leg verdwijnt de piep. De Haynes manual zegt hier van dat het input lager van de versnellingsbak versleten is. Deel waar het druklager overheen schuift. Ik heb dit nooit in het echt gezien, alleen plaatjes die niet heel duidelijk zijn. Als de motor warm is lijkt het euvel wel te verdwijnen, in die zin dat het veel minder goed hoorbaar is.
Maar goed, het kan bijna niet anders dan dat dat lager versleten is. Hoe terminaal is dit? Of is daar best even mee door te rijden? De enige optie die ik ken (redelijkerwijs) is het vervangen van de hele bak. En dat is volgens mij nogal een kut klus. Zijn er nog andere opties? En heeft iemand toevallig een bak in de aanbieding?
Grz
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.382 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.554 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.780 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.201 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.245 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.256 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.484 17 August 2018, 21:02
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.144 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.323 21 July 2015, 13:35
