Vroem vroem...pruttel.....en toen nix meer
Zaterdagmiddag heeft de oude dame me in de steek gelaten.Gelukkig was het dicht bij huis maar toch.
Bij het oprijden van de snelweg viel de ontsteking ineens uit en klaar was ik.
Alles doet t nog.
-Alle zekeringen zijn nog heel.
-Geen zichtbare kabelbreuken of beschadigingen(marters)
-Motor draait gewoon rond maar springt niet aan.
Ik heb t vermoeden dat de ontstekingsmodule naar de filistijnen is.
Iemand nog andere ideeen of oplossingen?
Controleer vonken door een bougie met kabel tegen de massa te houden en te starten.
Ik vermoed de toerental/BDPsensor achterop het blok, beetje wiebelen aan het snoertje schijnt te kunnen helpen (tijdelijk).
Die stap had ik al gehad.......
Geen vonk.
De volgende stap is natuurlijk het primitieve OBD systeem uit te lezen. Kastje bij linkermotorkapscharnier, pennetje in gat 6, contact aan, knopje 1 sec indrukken en dan knippert een LED lichtje een foutcode.
Wat voor blok/ontsteking?
Is 2.3 i met zo'n #$@^$%$&$*^%^%$@%$#@$%%% renix ontseking
Euvel gevonden.
Distributieriem is naar de filedinges! :-[ :-[ :-[
Au,...
Jep.Heb alles al zover dr af.Krijg alleen die $&%#@@%&* bout van de krukas poelie niet los
Zo,klaar ;D ;D ;D ;D ;D
De oude dame snort weer als vanouds.
Hallo
je riem eraf
dat hoor je toch meteen tijdens het starten?
gaat ie veel harder rond
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.826 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  niet meer lopen op LPG---- OPGELOST!!!!! pepijnwk 8 9.936 19 June 2020, 11:31
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.277 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 3.955 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  Raam bijrijderskant 240 wil niet meer omhoog rickkarg 2 3.412 28 July 2018, 00:36
  Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007 Pizza)guy 1 3.985 29 January 2018, 07:53
Laatste bericht: Dirk342
