Schurend geluid bij optrekken [oorzaak: rubber motorsteunen]
Over allerlei geluidjes staat al geschreven maar mijn probleem kom ik niet tegen.
Bij het optrekken komt er een schurend geluid bij de versnellingsbak (M47 achter B21A) vandaan. Het geluid klinkt als je hard gas geeft en verdwijnt bij minder snel accelereren. Het gebeurt in 1 en 2 en minder vaak ik 3. In 4 en 5 is alles stil. In zijn vrij hoor je niets. In bochten treedt het geluid eerder op. Het geluid is niet afhankelijk van de rijsnelheid maar van de snelheid waarmee je optrekt.
Het klinkt als een langzaam draaiend voorwerp dat tegen blik aan komt.
Wie heeft een idee?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Is die rubber in het midden van de aandrijfas versleten of losgegaan misschien?
Sluit ik me bij aan, ook kan een vast middenlager de boel zo naar buiten duwen dat het een beetje aanloopt. Dit geluid op de tunnel word binnen erg hard.
Bij veel trek of remkracht van de motor wordt de aandrijfas maximaal verbogen en ontstaan er bij speling de grootste afwijkingen.
[img][/img]
Vanmiddag even goed met een zaklamp onder de auto gelegen. Het rubber van de aandrijfas ziet er slap uit maar zit netjes op zijn plaats. De oorzaak van het geluid heb ik gevonden: de versnellingsbak raakt de koets. Ik ga nu eerst het lager en rubber van de aandrijfas vervangen. Eventueel ook de rubbers waar de motor en versnellingsbak op hangt.
Gelukkig niet veel bijzonders, was toch bang dat de versnellingsbak kapot aan het gaan was. Ieder bedankt voor het meedenken.
Ligt je versnellingsbak niet scheef?
Als een van de motorrubbers los gescheurd is ligt het motorblok op de voortrein en daarmee de versnellingsbak ook wat schuin.Misschien dat ie daardoor de carrosserie raakt?
ik heb ook zoiets gehad. door een gescheurde motorsteun was de baksteun ook stuk gegaan. baksteun vervangen en het geluid was weer weg. later de motorsteunen weer vervangen en het was weer helemaal ok.
let op met scantech en sommige andere goedkope merken, die houden niet zo veel uit.
Jw240 schreef:...let op met scantech en sommige andere goedkope merken...
Welke rubbers zijn dan OK? Wie levert zoiets?
Volvo. Nieuw of gebruikt.
volvo is inderdaad goed. Meyle (eventueel Heavy Duty als ze het leveren) is ook erg goed. Heb zelf ori volvo motorsteunen gekocht en had een 16 euro "made in Sweden" steun van Martens in Deurne die het ook goed deed (ongeveer 1 jaar mee gereden).
Opgelost. Bij de Volvodealer heb ik een set blokken gekocht en inmiddels staat zowel de motor als de versnellingsbak op nieuwe rubbers.
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.521 10 June 2023, 15:51
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.277 16 August 2022, 13:00
  M90 rubber bus schakelstang TeunTimmermans 3 3.125 9 July 2021, 07:30
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.910 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.868 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.917 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.809 7 August 2016, 21:35
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.673 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.122 24 November 2015, 10:41
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.030 9 August 2015, 18:54
