afstellen koplamphoogte
Hoe stel je eigenlijk de koplamphoogte af (u weet wel, om verblinding of juist slecht zicht tegen te gaan). Gaat dat handmatig en zo ja, hoe ?
't gaat om mijn '83 244
als je aan je achterkant kijkt, dan zie je 3 stelschroeven per koplamp zitten. willen nog wel es vastzitten, zodat je de plastic kop rotdraait.....
afstellen qua hoogte is wat lastig: rechts kan in ieder geval iets hoger dan links. zou effe langs een garage rijden, die hebben er zo'n apparaat voor.
met die draaiknopjes aan de achterkant 2 per lamp 1 hoogte een links /rechts als ze niet vast zitten anders kruipolie voorzichtig
Vitara
Afstellen koplampen:
[Afbeelding: 32105523963-thumb.jpg]
succes, Frits
Daar heb ik nog een leuk gesodemieter mee gehad voor de APK. Ik had 'm helemaal APK klaar gemaakt en 'm voor de APK gedaan. Hij was afgekeurd op 2 puntjes en dat waren de koplamp hoogtes van beide koplampen. En wat dacht je wat, mUUr vast.. En dan die plastic doppies die op die stelschroeven zitten... Maar goed, na een 2 uurtjes de koplampen volledig uit elkaar gehaald te hebben en na veel ge-wd40'tigd en gekopervet en gesmeer en getrek en geheister te hebben weer stelbaar. Hup naar de keuring en klaar!
volvo 245 SE 1992 schreef:Afstellen koplampen:
succes, Frits
Ik zou erbij zeggen "op eigen risico"
John242 schreef
Citaat:Ik zou erbij zeggen "op eigen risico"
Dit komt uit een studieboek van de opleiding voor automonteur zou dus goed moeten zijn.
Ik doe het zo al 30 jaar (ooit van ANWB geleerd) en nog nooit probleem mee gehad.
Groet Frits[/quote]
John242 schreef:Ik zou erbij zeggen "op eigen risico"
Reden?
Ik denk dat ie bedoelt dat je het zo niet zo precies kunt afstellen als met een apparaat.
Juist, dat bedoel ik.
maar het kan werken hoor!
[size=9px]Als je een beetje handig bent en ervaring hebt.[/size]
  achterklep 245 afstellen Kogelman 2 1.055 2 October 2024, 19:50
  schuifdak afstellen? en Spoilertje werkt niet en elektrisch bediend maken bazuin96 1 3.877 10 June 2014, 22:01
Laatste bericht: Johan Verboom
  afstellen achterklep, snap er niets meer van Westra58xgjulia 0 2.201 10 March 2012, 21:40
Laatste bericht: Westra58xgjulia
  Kofferdeksel afstellen Anthony 1 2.245 7 January 2011, 18:30
Laatste bericht: jos245
  Motorkap afstellen geestschrijver 26 19.090 4 February 2008, 22:44
Laatste bericht: PP!
  Problemen met afstellen rechter voorportier daanheijn 8 5.696 15 August 2007, 22:32
Laatste bericht: Ticcie
