Raamslinger muurvast
Ola,
Vandaag eens gekeken of ik iets kan doen aan die belabberde speakers voorin en moest dus het deurpaneel erafhalen omdat het rooster waarschijnlijk van binnenuit vast zit, alles kwam los behalve de raamslinger. De schroef waarmee die vastzit is vreselijk gaar, geen schroevedraaier die daar nog grip op heeft. Wat nu, uitboren en vervangen? Of zijn er nog andere trucs?
Groet Baz
Misschien zit de schroef vastgeroest;dat komt nogal eens voor helaas ???
Ik heb hem laatst voorzichtig uitgeboord en dezelfde maat nieuw draad getapt. Prima resultaat.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Je kan eerst de kop uitboren en de slinger verwijderen, deurpaneel eraf en dan heb je wellicht voldoende 'vlees' om hem los te halen. Anders alleen Landlopers oplossing, let op voorzichtig en neem de juiste maattabel voor de boor !
[img][/img]
Slinger er afzagen, rest plastic eraf beitelen, griptang op schroef zetten zetten, af laten breken en daarna alsnog geheel mechaniek vervangen.
zo ging het bij mij tenminste.
240 Turbo 1981, 164 1971, 164E 1973, 240 Polar '93
Uiteindelijk uitgeboord, en nieuwe bout erin. Alles doet het weer. Nu superfijn geluid met afschuwelijke roosters voor de speakers, dus nu op zoek naar fatsoenlijke roosters 13cm.
Badankt voor de adviezen....
Er zijn Volvo 13 cm roosters die ietsje opliggen en een 13cm speaker mogelijk maken. Misschien dat je een setje kunt vinden op de komende volvo beurs. Staat iig netjes.
  Irritante raamslinger Nicolaas H 18 14.801 21 January 2014, 10:26
Laatste bericht: Arjan.
  Amazon interieur demontage vragen (hemeltje / deurklinken / raamslinger) Rob 5 8.598 22 November 2012, 20:46
Laatste bericht: wakka
  240: Achterbank terugklappen 1 grendel, muurvast job245 3 3.616 9 August 2010, 20:25
Laatste bericht: olav240
  raamslinger verwijderen revolvolution 9 8.469 23 January 2009, 00:34
Laatste bericht: TheSaint77
