240: Achterbank terugklappen 1 grendel, muurvast
De achterbank van mijn 245 zit aan de linkerkant (als je er achterzit) muurvast. Ik heb de schuif al los geschroefd en heb geconstateerd dat de grendel met een soort van mechanische remkabel lost zou moeten komen. Maar er zit werkelijk absoluut geen beweging in. Ook als ik met een combinatie tang aan het kabeltje trek blijft alles muurvast. De rechterkant komt wel meteen los. Iemand suggesties?
Enige waar ik op kan komen, is de achterbank openzagen en de grendel van binnenuit forceren.... Maar voor ik dat doe eerst WD40 proberen....
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Kun je met een schroevedraaier het haakje van de vergrendeling niet terugduwen daar waar de bank links en rechts bovenaan is vergrendeld?
Nope dat is niet gelukt. Maar de WD40 heeft wel geholpen. De schuifknop had ik al losgemaakt en helaas daarbij de bevestiging van de trekkabel gesloopt. Vervolgens heb ik met een combinatie tang de trekkabel naar buiten getrokken en daarmee kwam de grendel ook los en de bank kon plat.
Ik had per ongeluk ook nog de trekgeleider er af getrokken, maar die heb ik met WD40 en een boormachine weer op zn plek gekregen. Vast maken aan de oude schuifknop lukt nu niet meer, dus ik moet nog even een andere constructie verzinnen...
Honda CBR600 1996
Hoi,
Ik had het zelfde probleem, wat overigens nog steeds niet is opgelost. Intussen ben ik er wel achter hoe de achterbank redelijk simpel te ontgrendelen. In plaats van aan het kabeltje te trekken, moet je duwen. Kijk maar even of dat lukt. Het blijft echter een beetje priegelen.
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.133 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 2.065 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 5.188 23 March 2020, 19:52
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 6.691 6 November 2018, 15:55
  Achterbank ontgrendelen Nicolaas H 0 2.596 14 April 2017, 16:54
  Handgreep neerklapbare achterbank afgebroken. Rene68 9 10.041 17 June 2015, 08:22
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.383 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
  Hendel achterbank-ontgrendeling afgebroken Rubicon 8 8.232 25 February 2015, 00:38
Laatste bericht: VolvoV80
  Achterbank bekleding loshalen A_A 0 2.486 8 June 2014, 21:28
Laatste bericht: A_A
  Vraagje demonteren achterbank leuning M&M 9 9.734 9 February 2014, 21:33
Laatste bericht: jos245
