Volvo 10 maanden stallen - hoe houd ik 'm in goede conditie?
Ik wil mijn 245 van 1993 een maand of tien gaan schorsen en stallen in een overdekte caravanstalling. (en dan voorjaar 2010 er weer lekker aan gaan klussen)
Hij is nu in best goede conditie.
Wie heeft er tips hoe ik de auto in deze goede conditie hou? Bijvoorbeeld:
- Voorkomen uitdrogen van pakkingen, rubbers, enz.
- Voorkomen doorroesten van (nog een keer te repareren) roestplekjes onderaan de deuren
- Voorkomen beschimmelen van de interieurbekleding
- Voorkomen uitdrogen van de lak
- Accu in conditie houden
- Benzine schoon houden
- Banden in conditie houden
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
zorg dat de stalling zo droog mogelijk is, een vochtige omgeving is funest.
Verder:
- banden wat harder oppompen of evt de auto op bokjes zetten
- je zou een grote vochtvreter in het interieur kunnen zetten om 't droog te houden. En ik zou 1 raam op een kiertje zetten
- benzinetank volgooien: geen lucht = geen roest
- roestplekje: roest wegkrabben en iets van noverox of een andere roestomzetter erop smeren, zodat het niet uitbreidt
- zorgen dat ie goed schoon is, liefst in de was zetten, maar iig ervoor zorgen dat er geen vogelpoep meer op zit
- evt. paar druppels olie in de cylinders gooien (via bougiegat)
- evt. verse (goedkope) oliewissel, maar eigenlijk beetje teveel van het goed
- zorgen dat je remmen goed vrijlopen (dus niet de laatste meters hard remmen). Blijft lastig punt.
- auto niet op de handrem, maar alleen in de versnelling wegzetten
- goed opgeladen accu, liefst aan de druppellader of iig voor de winter nog een keer opladen
vlgs mij ben je dan een heel eind.
Ik heb mijn 740 na 12 maanden weer opgehaald. Heb de auto toen gewoon geparkeerd en een jaar later met volle accu weer gestart. Geen enkel probleem, banden oppompen en rijden. Maar goed, voorbereidingen kunnen nooit kwaad. Wel zou ik de auto even in de poets zetten als een soort van beschermlaag tegen stof en ander vuil.
Volvo 740 tic '84.
de tips van Ticcie zijn zeker aan te bevelen.
Ik ontkoppel gewoon de accu, blijft best een tijdje goed (als de accu in goede staat is).
Vochtvreter is een goede (van de Action ;D)
En die volle tank!
Benzine veroudert ook, dus dat van die volle tank zou ik niet aanraden.
http://Volvotips.com
Ik heb liever een jaar oude benzine dan een verroeste tank+ condens in je benzine.
Met 1:10 is die ouwe benzine er zo weer uit.
Bedankt voor alle reacties! Goeie tips. Smile
Volvo for life
DopdeDouwer schreef:Ik heb liever een jaar oude benzine dan een verroeste tank+ condens in je benzine.
Euhm, op oude benzine willen motoren wel eens totaal niet starten en dien je de boel eruit te laten lopen. Tongue Als je 'm goed stalt zal je sowieso niet heel snel last hebben van roest in de tank.
Een ander truukje is een goede loodvervanger/booster in de oude benzine gooien: pak dan geen goedkope Halfords-troep maar ÃÂcht goed spul van bijvoorbeeld Millers. Kost wel wat, maar het spul doet wonderen!
In mijn tank zit benzine van minstens 3 jaar oud. Daar start en loopt de auto nog steeds prima op (met gare carb en al). Gezond is anders.
Hoe moderner de motor (injectie, hoge druk en dunne leidinkjes etc) hoe gevoeliger die wordt voor oude meuk in de tank, daar heb je zeker gelijk in.
Zeker als je het hebt over benzine die lang in de carb heeft stilgestaan. Dat is erg vervelend (dikke drab).
Verstopte benzinefilters bij de carb. en een vieze carb is het enige wat ik heb meegemaakt (met brommers, buitenboordmotoren, aggregaat'en en andere lang stilstaande motoren) wat betreft oude benzine. Dus voor je de auto wegzet de carb eerst leegmaken (overschakelen op lpg bijvoorbeeld), en je komt een heel eind.
Men doet gauw zo moeilijk over oude benzine...ik zou bijna denken dat er een verkooppraatje van benzineverkopers achter zit.
De benzine van tegenwoordig wordt toch ook al zo snel niet meer slecht dan die van pakweg 20 jaar geleden? Valt volgens mij allemaal echt wel reuze mee hoor. En als je twijfelt of ie slecht is geworden, open de dop en ruik eens. Slechte benzine heeft zo'n onmiskenbare geur dat je 't meteen zal herkennen..
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 535 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 697 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.837 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.507 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 974 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.067 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.979 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.510 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.858 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 7.047 15 July 2022, 22:30
