afsluitdop radiateur volvo 240 2.1
Hoi,
Van de radiator mist er nu een dop (rubberen ring waarin een afsluitdop heb ik me laten vertellen). Bij een andere 240 zag ik die dop met een tie wrap geklemd voor de zekerheid. Die dop zit linksboven aan de achterkant (als je voor de auto staat). Heb er nu een rubberen dop op gezet samen met een houtje en een lijmklem. Gaat goed, lekt een heel klein beetje.
Weet iemand hoe ik aan zo'n dop + rubberen ring kom. Beetje sneu als er een nieuwe radiateur gekocht moet worden, terwijl deze nog prima is.
Note: het is volgens mij een aluminium radiator
Groet, Paul
Had gehoopt wat kleinere foto's bij te voegen. Deze zijn wel erg groot. :-(
Bijlagen Afbeeldingen
245 DL 1983
Kan je volgens mij los kopen bij skandix. Ik heb de laatste tijd een paar radiatoren vervangen en misschien nog eentje over.
Dank je wel. Skandix tel.nr. zag ik niet op hun site. Ben Bij Dries Bakkenes uitgekomen en die denkt dat het hierom gaat. Wat denk jij?
https://allesvooruwvolvo.nl/p/radiatorplug-2/
samen met
https://allesvooruwvolvo.nl/p/radiatorplug/
245 DL 1983
Jep dat zijn ze.
Dank! Dan ga ik die bestellen.
245 DL 1983
Wel, nu heb ik de onderdelen wel maar krijg ik het niet voor elkaar de beide delen te plaatsen.
1. Eerst de rubberen ring in de opening van de radiateur. Dat gaat gemakkelijk. Dan de plug door het gat van de rubberen ring. Lukt me niet. Beetje vet: ook niet. Dunne schroevendraaier tussen gat en de plug: ook niet.
2. Plug klein beetje in de rubberen ring en dan samen: ook niet
3. Plug in de rubberen ring en dan samen gaat uiteraard ook niet.
Wie weet hoe dit aan te pakken?
245 DL 1983
Volgens mij ging 1 bij mij t beste.
Vooral veel wiebelen
Heb nmm veel gewiebeld en veel kracht gezet. Of moet het juist lukken met minder kracht? Gebruikte je afwasmiddel oid? Maakte je het rubber warm in warm water?
245 DL 1983
Het is gelukt op de 2e manier met lijmklem en haarbandje. Haarbandje (waarin heel dun metalen draad) om het rubber zodat het rubber niet te ver naar binnen kan gaan. Met lijmklem + houtje de plug erin geduwd. Haarbandje verwijdert (dat ging gelukkig). Minimale ruimte tussen rubber en radiateur gedicht met ring + lijmklem. Hoefde volgens mij niet. Maar je weet maar nooit. Tie wrap over de plug voor het geval dat ie eruit ploept. Zag ik bij een andere 240. Blijkbaar gebeurt dat vaker.
245 DL 1983
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 526 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 683 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.830 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 963 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.056 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.963 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.491 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.857 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 7.043 15 July 2022, 22:30
Shocked Volvo 940 veer bouten Bacchus 3 4.088 9 May 2022, 16:20
