Volvo s60
Geachte leden
Ik heb het volgende probleem.. Volvo s60 2.0t bij 2005.
De Volvo kan zowel links als rechts de verwarming in stellen, links werkt perfect, ook de stoel verwarming.. rechts werkt de verwarming niet ook de stoel verwarming niet, wel hoor je als je aan de rechter knop draait van de temperatuur een geluid..net als links.. dus rechts komt geen warmte van af wel koude lucht.. lampjes werken allemaal.. vreemde is dat het alleen rechts niet werkt en alleen de warme lucht..want koud werkt gewoon..wat zou het kunnen zijn?
Graag hulp
Hallo Danny, welkom hier.
De Volvo's hier zijn meestal nog de achterwielaangedreven versies, meest Volvo 140/164/240/260/700/900.
Jouw S60 is dus relatief nieuw.
Nieitemen, zlef een XC&0 gehad van zelfde bouwjaar. Bekende euvels zijn dat de temperaturusensor stuk kan zijn, dan denkt ie in jouw geval dat het dus al veel te warm is.?
Het is een complex zelfdenkend systeem, van temp.sensor, die kleppen aanstuurt om de juiste temperaturu lucht in te blazen. De radiator is altijd warm (bij de ouse regel je de koelvloeistofstroom door de kachelradiator, bij deze regelen kleppen de luchtsroom door de altijd hete radiator).
Kleppen zijn (meen ik) stappenmotortjes, kunnen ook stuk. Je hebt wel luchtstroom, dus de slangen zouden dan waarschijnlijk wel goed moeten zitten.
een 2005 kun je bij een garage laten (of iemand met VADIS/VIDA of zo) uit laten lezen. Misschien ligt daar een belangrijke tip?
Succes!
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 526 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 683 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.830 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.471 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.056 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.963 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.490 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.857 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 7.043 15 July 2022, 22:30
Shocked Volvo 940 veer bouten Bacchus 3 4.088 9 May 2022, 16:20
