Probleem M46
Mijn 740 van 1987 heeft dus een 4-bak met overdrive.
De overdrive deed het niet dus dacht ik dat het waarschijnlijk aan de relais lag. Geen lichtje in het dashboard en geen klik in het relais als ik op het knopje in de pook duw.
Heb vandaag twee nieuwe relais geprobeerd zonder succes. Knopje zit aangesloten zoals het hoort en zie niet direct ergens een draadbreuk.
Heeft iemand nog een tip waar het kan aan liggen. De solenoid verdenk ik niet aangezien ik geen klik in de relais hoor en geen signaal krijg dat er iets ingeschakeld word.
Alvast bedankt
Groeten uit Belgie.
Mijn Volvo's
Knopje ook even doormeten, kan stuk zijn.
Verder is de bekabeling op de bak zelf nogal eens slecht (door olie etc.)
Zit de stekker voor de 4e versnelling nog goed vast op de bak?
760 | Groen | Snel
Mocht toch de overdrive het begeven hebben dan past wellicht deze: http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=5800.0
flip_21 schreef:Knopje ook even doormeten, kan stuk zijn.
Aan het knopje ligt het ook niet voor zo ver ik weet. Heb de draadjes al gewoon met elkaar verbonden maar dat geeft ook niks.
Ook de zekeringen heb ik allemaal nagekeken en zelfs vervangen om zeker te zijn.
Ga morgen even onder de wagen kijken of ik iets vind dat niet goed is aangesloten.
Mijn Volvo's
Toch de solenoid even checken d.m.v. accustroom op de polen.
Verder is de blokkade van de 4e lastig bereikbaar omdat ie bovenaan zit.
Tenslotte kan de kabel van de pookknop verkeerd lopen en doorgesleten zijn.
[img][/img]
Mocht de solenoid stuk zijn,dan moet evengoed het "overdrivelampje"gaan branden .
bij mij moet de olie eerst even warm worden;
snap het niet, alles nieuw: olie, sel., knopje,en relais, maar pas na 5-10 min. en 10000000000x drukken komt ze erin en doet het verder ook perfect, alleen als ze koud is......
en drukken op knopje en er niet in komen geeft bij mij geen OD lampje, al is het een pijltje ;D ;D ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Bij mij gaat hij er zelfs na een half uur en 2000000000000x drukken niet in. Moet ergens een foutje zitten. Vandaag onverwacht geen tijd gehad. Hopelijk morgen meer tijd om het uit te zoeken.
Mijn Volvo's
Heb vandaag de tijd gehad om er onder te kijken. Alles is perfect aangesloten voor zover ik kan zien. Er zitten in totaal 4 draadjes naar mijn bak.
Twee die naar de achteruitrijlicht schakelaar gaan. En twee naar de solenoid 1 gele positieve en een kleine zwarte die rechtstreeks massa van de bak neemt.
De solenoid ziet er wel roestig uit langs buiten. Kan ik er gewoon stroom op zetten om te testen of die het doet?
Heeft er nog iemand een goede solenoid liggen? Of is het beter om direct een nieuwe te kopen?
Ik veronderstel dat er olie uit de bak gaat lopen als ik hem er uitdraai? Ga ik dan vast doen als ik de koppeling ga vervangen. Kan ik de bakolie direct vervangen. Zal iets voor volgende week zijn.
Welke olie gaat er in die bakken?
Groeten uit Belgie
Mijn Volvo's
ATF-F, ik gooi er altijd Kroon in
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  M90 hulpcilinder probleem. Volvorine 3 5.029 12 May 2018, 13:49
Laatste bericht: Volvorine
  240 Turbo Overdrive probleem. 244Drift 3 3.902 26 December 2012, 00:12
Laatste bericht: hylke
  Automaat lekkage probleem Ecleo 8 7.132 12 December 2011, 19:32
Laatste bericht: Ecleo
  koppelings probleem nick740 16 10.566 13 July 2011, 23:30
  Probleem met overdrive-solenoid Kolonel Powel 2 3.760 28 February 2011, 23:51
Laatste bericht: Kolonel Powel
  Volvo 66 P-stand probleem G.K. 2 3.659 27 February 2011, 18:10
Laatste bericht: G.K.
  Probleem met koppeling (M46) Harry 7 6.420 13 January 2008, 11:55
Laatste bericht: Harry
  Probleem met koude automaatbak Erik265 12 8.761 17 October 2007, 01:28
Laatste bericht: thuur
