7 June 2009, 22:11
werkt opeens niet meer! Heeft iemand eni idee waar het relais verstopt zit bij een Volvo 245 GL uit 1979? Ik denk dat aar het probleem zit! ??? ??? ??? ???
interval ruitewissermotor,
7 June 2009, 22:11
7 June 2009, 22:30
En voila.
Mijn Volvo's
9 June 2009, 03:06
Achter de metalen plaat onder de vloerbedekking bij je linkervoet dus
9 June 2009, 22:04
Dankje voor de reactie! Hoef ik hem niet helemaal te slpen! ;D ;D ;D ;D ;D
11 June 2009, 18:32
Vaak ligt ie op z'n kop naar beneden. Water/vocht erin gesijpeld door lekkage op motorkap-opener...Hij is open en schoon te maken. Als de chips niet meer werken wordt het lastiger.
[img][/img]
11 June 2009, 22:16
Dat had ik ook. Maar het relais was niet kapot. Het bleek een vervuild contactje te zijn van het afdekkapje naast de ruitenwissermotor.
Zie topic: http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=4743.0
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2 Present: 240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
11 June 2009, 22:36
abbabak schreef:Vaak ligt ie op z'n kop naar beneden. Water/vocht erin gesijpeld door lekkage op motorkap-opener...Hij is open en schoon te maken. Als de chips niet meer werken wordt het lastiger.Herkenbaar. Heb exact hetzelfde meegemaakt. Logt er aan hoe vol de kap gevuld is geweest met water. Bij mij heeft er steeds zo'n 5 mm water in gestaan. Genoeg om de soldeerpunten van een condensator om zeep te helpen. Domweg schoongeborsteld met water (als water vlekken maakt, krijg je ze er ook weer mee weg) en de condensator opnieuw gesoldeerd. Ding wel weer terug gehangen met de kap naar boven (Ty-wrap). Probleem opgelost. Enn nu duimen dat het voor jou ook zo simpel is.......
`88 245, B230K, M47
| Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit | Bart240 | 4 | 5.139 |
4 October 2021, 21:47 Laatste bericht: Bart240 |
| Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! | Boet | 11 | 12.730 |
27 July 2020, 00:04 Laatste bericht: Boet |
Interval achterruitenwisser kapot | Nicolaas H | 10 | 11.325 |
27 April 2020, 14:06 Laatste bericht: Rin |
| Interval ruitenwissers | jos evers | 5 | 6.745 |
25 December 2017, 09:40 Laatste bericht: jos evers |
| Interval ruitenwisser werkt niet meer - VOLVO 240 GL 1991 | martien van moorten | 9 | 12.224 |
6 November 2015, 23:34 Laatste bericht: martien van moorten |
| (Interval)relais ruitenwissers | LuckyLoek | 4 | 3.830 |
19 June 2009, 21:06 Laatste bericht: Bill |
