Is er ergens een snelheidsignaal in 76'er 244 voor een cruise control?
Hallo samen,
Ik heb gisteren in the USA een cruise control besteld welke ik in mijn 244 (B21 uit 1976) wil monteren. Uiteraard heb ik een mechanisch aangedreven km teller, wie weet waar ik het snelheidsignaal voor de cc vandaan kan halen, of kan ik gewoon twee magneten op de aandrijfas monteren (heb ik al eens ergens gelezen?)
Wie o wie is er bekend met deze materie?
BVD voor de reacties.
M.vr.gr.
Arno
06-2904 5139
Magneet op aandrijfas heb ik ooit gehad: werkte prima. Je cc moet hiermee wel zijn uitgerust.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
wat voor cc heb je gekocht? origineel?
Volvo S70R B5234T4 M59
als je CC echt een pulsje nodig heeft kan je evengoed nog met magneetjes werken, je pakt dan een reed-contactje (schakelaar die sluit bij magnetisch veld) van bijvoorbeeld fiets-KM-teller.
als er bij de set geen reed-contact zit heb ik er nog wel een voor je liggen.
op de ene kant van dat reed-contact zet je dan het gewenste (gezekerde)voltage zodat je op de andere kant een puls krijgt met een verloop dat evenredig is met de magneet-passages.
of je legt juist de ene poot aan massa zodat je een massa-schakelend contact krijgt.
in principe is alles dus vrij simpel te realiseren.
zelf heb ik jaren rondgereden met een fiets-kmteller met magneet-opnemer om de mate van (grote) afwijking van de standaardteller te kunnen vaststellen, dat veroorzaakt werd door grotere wielen/banden.werkte altijd naar tevredenheid.
Bedankt voor de reacties, het is een originele, maar ik wacht eerst wel tot ie binnen is, dan maar eens verder kijken. Ik heb via een andere topic wel al een handleiding gevonden waar iets in staat van een unit monteren achterop de km-teller. Zegt iemand dit iets, is dit los te koop ???
niet om het een of ander maar dit soort topics komen nog al eens voorbij.
als je de zoekfunctie gebruikt kan je een hoop nuttigs vinden.
zoek op "snelheidssignaal" en je vind e.e.a.
ok, ik heb de juise draadjes gevonden Big Grin Ik ben nog een beetje nieuw en onwennig. :-X
  Cruise control 760 in 740 hek 0 481 25 November 2025, 13:40
Laatste bericht: hek
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Cruise Control opties anno 2022 Woutair 20 10.145 1 September 2023, 21:03
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 8.318 1 September 2023, 20:59
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 1.995 5 November 2022, 18:11
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.262 9 September 2022, 13:06
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 14.555 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 47.361 5 May 2021, 22:26
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.018 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Cruise control B19A Maarten245DL 5 4.865 31 January 2019, 20:05
Laatste bericht: 245GLE1981
