probleem stationair lopen 240 met b200ft
goede avond,
Ik heb een 240 met een b200ft motor op gas met gasverdamper.
Alleen loopt hij op benzine stationair 1500toeren en op gas 900 toeren,maar op gas mist hij een paar slagen(motor schokt).
Als ik gewoon rijd loopt de motor erg goed.
Maar als ik even goed gas geef bij de stoplichten en goed doortrek,en later af moet remmen blijft het motortoerental op ongeveer op 2500 toeren staan en zakt langzaam af naar de 900 toeren.
Dit doet hij alleen op gas.
Als ik op benzine rijd schomeld het toerental stationair soms tussen de 900 en de 1500 toeren.
Het is erg iritant dat dit gebeurd,wat kan dit zijn?
Ik heb al nieuwe bougies,+kabels,verdelerkap,stappenmotor,benzinepomp,gemonteerd.
Alles heb ik al na gelopen vacuumslangen,stoomkabels en aansluitingen.
Luchtmassameter heeft het nummer 0280 212016
Probleem gevonden,gasklep zat los in het huis een van de twee schroefjes waarmee de gasklep vast zit op de as zat los.
dus de gasklep kon bewegen t.o.v. de as bij gasgeven,waarbij met gas dicht de klep niet meer goed sluit.
Gasklephuis uitgesleten,nu vervangen door een andere probleem weg.
Ook massameter vervangen volvo loopt weer als nieuw.
Goed om te weten, ik heb namelijk een zelfde probleem.
Op LPG blijft het toerental hangen bij bijv. een stoplicht.
Op gas rijdt hij voortreffelijk, op peut wat minder (schokkerig reageren op het gaspedaal)
Alles wat jij noemt ook al schoongemaakt/vervangen.
Mag ik vragen wta je voor een gasklephuis + LMM hebt betaald?
En waren deze nieuw of gebruikt?
@rob; injectoren al eens laten reinigen ?
Ik heb bij elferink in Enter mijn onderdelen gebruikt gekocht,moest voor de LMM en gasklephuis E120,- betalen.
Laatste bericht: Gus
  Onregelmatige stationair Turbo 21ET 1981 Coenraad 41 29.651 6 July 2011, 10:10
  verschil tussen cilinderkop b200ft en b21et bunne 11 10.988 20 April 2009, 01:50
Laatste bericht: Jelmar
  16v cilinderkop op b200ft? bunne 1 3.178 9 December 2008, 19:13
Laatste bericht: Jw240
  LPG wel stationair, maar daarna... daanheijn 81 65.891 19 July 2008, 20:22
Laatste bericht: daanheijn
  probleem met volvo 240 turbo RR240Tic 4 3.931 20 August 2006, 09:29
Laatste bericht: kaasie
  Vervolg van het RON 98 / 95 probleem henqui 18 14.787 8 January 2006, 00:49
Laatste bericht: TheSaint77
