probleem met volvo 240 turbo
Hallo,
Ik heb een probleem(pje?) met mijn volvo 240 turbo intercooler.
Het lijkt erop alsof de koppeling slipt. Nu is het wellicht iets ingewikkelder, omdat het pas voorkomt nadat de auto +/- 20 minuten heeft gereden. Daarvoor is er geen sprake van.
Het gebeurt (na 20 minuten) in alle versnellingen bij redelijk-veel gas geven, als de turbo begint mee te doen. Het lijkt me eigenlijk sterk als het de koppeling is, want voor die 20 minuten is er niets aan de hand. De auto slaat af als ik in de drie (zonder heel voorzichtig te willen zijn) optrek, zoals het hoort en de koppeling voelt verder goed aan.
Nu heb ik wel eens gehoord dat het de overdrive zou kunnen zijn. Als die versleten is, schijn je in elke versnelling slip te kunnen hebben.
Wie heeft ervaring met dit probleem en/of kan mij op weg helpen?
Groet en alvast dank,
Roy
985 Volvo 245 Turbo intercooler, 185.000 km
Geen verglaasde koppelingsplaat dus?
Volgens mij geen verglaasde koppelingsplaat, maar misschien vergis ik me.
Het puzzelt me dat het na +/- 20 minuten begint. De volgende dag is er weer niets aan de hand...
Roy
Da's inderdaad een beetje vreemd.
Soms, als het heeft geregend of vochtig is, wil de koppeling bij koude mottor wel eens wat 'stuiteren'.
Als je koppeling overleden is, dan kun je dat merken zodra je in de vierde versnelling bij 40-50km/u even flink gas geeft. Als je toerenteller (en het motorgeluid) flink opzwiept, dan is de koppeling inderdaad gaar.
Wat die Overdrive voor lol kan opleveren weetr ik niet. Misschien slipt zo'n ding ook wel 'ns. Maar wellicht vind je hier verderop nog antwoorden. Succes.
ververs de olie eens in je v-bak.
misschien zit er verkeerde olie in.
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 628 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
Question Motorisering volvo 940 1994 Frankie940 8 5.074 16 August 2023, 12:36
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.006 9 June 2021, 00:05
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.220 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.917 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.345 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.622 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
