welke bougiekabels ?
De rijeigenschappen met de Ama turbo zijn nog steeds niet naar m'n wens.
Ik blijf met het verschijnsel zitten dat ie in deellast blijft overslaan/inhouden.
Even "googlend" op bougiekabels kwam ik er achter dat hier heel veel problemen mee kunnen op-
treden.Zelfs met nieuwe (verkeerde) kabels.
Alle verschijnselen die ik heb gelezen heb ik nu ook.
Ik begin zo langzamerhand te twijfelen of ik de juiste kabels wel heb (d'r zit nu silicone in van de Brezan)
Welke zijn nu het beste?
-origineel (Bosch)
-magnecor ,om maar wat te noemen
-koolstof
-koper
-wel of geen siliconen
Bougicord is OEM, en algemeen erkend als de beste. Zelfs de oudste stoffige met oliedrab bedekte Bougicord kabels die ik tegenkom doen het allemaal nog.
Bougiecords heb ik goede ervaring mee. bij FCP Groton niet zo duur, alleen is verzenden wat dur voor alleen kabels.
nu heb ik een setje van Craving Boost. doen het ook heel erg goed en erg mooi gemaakt.
http://www.cravingboost.com/products-plug-wires.htm
verzenden is iets van 10-15$, en het zijn Canadese dollars, die staan iets minder goed dan de USA variant laatste keer dat ik keek.
http://jw.cautela.nl/gallery/main.php?g2...ewsIndex=1 >> een foto waarop ze net zichtbaar zijn tijdens kleppen stellen.
En als je de EGR afsluit?
De monteur van Thom de Jong zei me een keer dat'ie dan beter loopt,omdat er dan geen uitlaatgassenworden meeverbrand.
een B21ET heeft geen EGR, tenminste niet origineel.
idd...
Geen EGR klep.
he JW240, Wat zijn dat voor witte condoompies rond de eerste 150 mm van je bougiekabels ???
skidje schreef:he JW240, Wat zijn dat voor witte condoompies rond de eerste 150 mm van je bougiekabels ???
zodat de kabels beter tegen de hitte kunnen, voor eventueel turbo gebruik Smile
was maar een paar $ extra dus gelijk gedaan.
Oke,
Dat wordt dus Bougicord...
Getriggerd door een ander topic over te hoge weerstanden in bougiekabels ben ik eens op onderzoek gegaan.
Zoals eerder genoemd rij ik nu al ruim twee jaar met een stotterende B21ET.
Ben het maar gaan accepteren.
Alles gedaan w.o. zelfs nieuwe injectors .
Aan de kabels kon het niet liggen want zijn nieuw gekocht (Brezan)
Totdat ik de kabels eens ging doormeten.
cil. 1 12.6Kohm
cil. 2 16 Kohm :o :o
cil. 3 10,6 Kohm
cil.4 12.6 Kohm
Terwijl een originele kabel zo'n 3 Kohm is.
Net even een sloopsetje erop gezet om te proberen (bougicord ,allen zo'n 3 / 4 Kohm).
NU rijdt ie eindelijk zoals het hoort:
-geen gestotter
-feller
-mooiere stationairloop
-verbruik ??
Doe hier uw voordeel mee...
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.024 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Welke curve bij 123 onsteking. Madman 3 4.795 30 October 2016, 13:32
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.527 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  Welke nokkenas? Madman 4 6.130 30 December 2014, 20:09
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
  Welke motor? B21a óf B23 a? volvoraket 3 4.690 28 August 2014, 22:18
