Stroomlek, de accu loopt leeg namelijk.
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn 945.
De accu loopt langzaam leeg.
Ik heb de minpool van de accu een paar dagen eraf gehad en dan loopt hij niet leeg.
Het lijkt me een stroomlek dus.
Wie heeft hier ervaring mee en kan een tip geven hoe ik dit lek vind.
Nergens branden lampen oid als ik de auto van het contact heb.
Ik hoor het graag.
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
meten in je zekeringenkastje op welke groep stroom loopt.
Als je dat weet ben je dichtbij en kun je verder zoeken
Hoe bedoel je dat precies?
Moet ik dan meten op de zekerigen of er stroom op staat?
Je kunt ook de accuklem van de pluspool van de accu loshalen.
Als je de accuklem los tegen de pluspool van de accu houdt zul je waarschijnlijk een heel klein vonkje zien/horen.
Als je dit proces ieder keer herhaalt nadat je een voor een de zekeringen verwijdert/terugplaatst, dan kom je erachter welke zekering(en) stroom wegtrekken.
Op de binnenzijde van het afdekkapje van de zekeringkast staat de functie van elke afzonderlijke zekering.
Bill schreef:Hoe bedoel je dat precies?
Je hebt een amperemeter nodig die een beetje hoge stroomsterkte aankan.
De oplossing van Jos is een veel beter tip.
jos245 schreef:Je kunt ook de accuklem van de pluspool van de accu loshalen.
Dit snap ik niet helemaal.
Als ik hem de eerste keer loshaal en los tegen de pool aanhoudt en ik zie een vonkje? Wat dan...?
Hoe weet ik welke zekering dan stroom wegtrekt?
Als je op een gegeven moment geen vonkje meer hoort/ziet dan is de zekering die je op dat moment uit de zekeringkast gehaald hebt waarschijnlijk verantwoordelijk voor het stroomverbruik.
Nogmaals: je verwijdert dus telkens EEN zekering en kijkt dan of de accuklem nog steeds vonkt aan de pluspool.
Zo ga je ze allemaal een voor een af totdat je geen vonkje ziet.
Alle zekeringen er uit halen en testen. Dan geen vonkje dan zit het in een gezekerde groep.
Wel een vonkje dan zit het nog voor de zekeringkast of in een niet gezekerd deel.
Als je geen vonkje meer kan trekken plaats je 1 voor 1 de zekeringen terug en check je elke keer opnieuw. Zo kom je er achter in welke groep het zit.
Ok Jos en 240estate, ik vat hem.. ;D
Ik ga aan de slag bedankt voor de info!
Bij mij was het destijds de radio,... Big Grin
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 838 15 December 2025, 11:18
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.725 4 December 2021, 15:08
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.240 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 9.250 11 November 2019, 20:43
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 12.529 7 February 2019, 12:46
  Zoekplaatje [accu laadt nauwelijks op] Nicolaas H 8 8.131 5 November 2018, 02:32
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.376 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Accu EdRaket66 2 5.824 16 March 2016, 23:03
  240 loopt niet meer op LPG Nicolaas H 3 4.759 10 August 2015, 18:51
